挫骨扬灰中寻找真相——煤中硫分析浅析【图文实验】
  • 水源守护者
    2011/12/27
水质检测
  • 挫骨扬灰中寻找真相——煤中硫分析浅析【图文实验】
    任何煤中均含有硫,只是其含量有所不同,低则0.3%--0.5%,高则3%--5%,甚至更高。煤在锅炉中燃烧时,煤中硫主要氧化成二氧化硫,同时还伴有少量三氧化硫的生成。大气中因二氧化硫和三氧化硫在大气云层中与水分子结合使降雨pH<5.6形成酸雨,一般pH值为 4.5-4.0,甚至更小。因此煤中全硫项目是锅炉排污量测算和污染源减排的重要指标之一。煤中硫的测试方法主要有艾斯卡法、库仑法和高温燃烧-红外光谱法。本文使用红外光谱法进行阐述。
    本文图文记述了一次煤中全硫的测试(含能力验证)全过程,同时阐述了可能会引起实验偏差的关键点和鲜为人知的技术要点。(文中有许多内容是国标中未提及的,但对于测定的准确性具有较为重要的意义。标准方法我会在文后以附件形式给出。大家可以参考下)
    0. 前言
    煤中全硫测定的是煤中干基硫成分,即扣除水分后硫占煤总质量的百分比。
    1. 风干
    按照标准方法采集到具有代表性的煤样后,第一件事就是风干。就是将采集的煤样放在阴凉通风处,使其自然风干。一般这个用于风干的房间需要置于朝北的背阳位置;必要时,还应该配置除湿器,以保持室内空气的干燥,减少风干时间。(ps
    :采样必须是非雨天,且煤样相对较干燥)
    风干中的煤样
    2. 煤的粉碎
    煤的粉碎一般分为两步:初步粉碎和研碎。所谓的初步粉碎就是将大块的煤样用锤子敲打成适于研碎的小块;而研碎一般使用煤样粉碎机将小块的煤样研磨成粉状(小颗粒)。然后用四分法将研磨的几堆样品精简后取混样(研碎后样品粒径较小,所以粉碎后即可取混样,不必等过筛后进行)
    上图为初步粉碎用的木槌
    老的煤样粉碎机(国产的,非常重,但是粉碎效果不佳)
    上图中煤样粉碎机标牌
    目前使用的煤样粉碎机(效果不错)
    新粉碎机的控制面板(相对智能化,而且带有安全控制系统)
    粉碎机中盛样品的研钵(上图为玛瑙的,其实煤样不测重金属的话直接用不锈钢的也行,价格便宜很多)
    图片左上方有卡槽的,必须对上,这样才能保证设备运行中的安全
    3. 煤的粒径选择
    GB25214-2010要求处理完的煤样粒径小于0.2mm,这里一般选用80目的不锈钢筛子即可。当然对于大多数样来说,煤样粒径小于0.3mm60目)对样品测定结果无显著影响,如果样品比较少也可以用0.3mm的来用。(ps:每次过筛后处理新样品前必须把底下的托盘擦干净,避免混杂非目标样品,造成测定误差。擦拭后可用白纸试下,无黑色则认为干净)
    不锈钢筛子,筛选煤样粒径用
    此外,过筛后的样品量一般不应少于3g,太少的话代表性可能会不够。
    4. 称量
    称量是整个测试中比较关键的一步,称量的精度直接影响到测试的准确度。GB25214-2010中将老标准的0.2~0.5g称量改为0.3g左右。同一化的称量重量更利于减少测试偏差。
    称量的具体操作要点如调节水平、预热、移取样品等基本内容这里不做赘述。但是称量时仍需要注意湿度(天平室需要配置除湿器);读数应该在关闭天平侧门、稳定后进行(我一般是数值不跳后数5秒,如不变,则记录)
    ps:对于移取样品这里还有个比较好用的方法。就是将燃烧舟的圆头朝向拿药匙的一头,这样不容易洒出。若洒出,一般需要废弃。
    放上燃烧舟,关门后“归零”,然后再称量。注意上图中燃烧舟圆头朝向右侧(一般人习惯右手操作)
    5.
    分散
    称量完的煤样在进样前需要摊成均匀的薄层,也就是煤样的分散。这是主要是为了更快使煤样充分燃烧,减少长拖尾现象。(同时也为后面的同型分析打下基础。)
    分散时候一般是沿燃烧舟的长轴方向来回小幅快速抖动(注:不可将煤样洒出)
    6. 煤中水分的测定
    按照GB/T211-2007进行,测定的是风干后水分。
    7. 仪器的预热、条件选择和参数设置
    仪器预热需要先将燃烧室温度设置成1300℃(原标准为1350℃,这点没想明白,或许考虑某些国产仪器达到1350℃的温度后不太稳定吧,如果煤中含较高Ba2+的话,1300℃貌似不能将所有S氧化成SO2了),大概等待30min左右,等燃烧室温度上升到1300℃即为合格。
    其他设置:氧气流量3.5L/min(国标中是3.0L/min,多次试验结果表明3.5L/min数据的稳定性更高),抽气流量3.0L/min
    ps:出气管必须接到室外,避免室内空气污染。
    一般在首次调节完流量后,每次只要打开顶部开关即可
    这是废气管,在做样品前需要将其置于室外
    流量调节需要注意
    仪器打开主界面
    如上图设置即可
    8.
    程序编制和进样
    进样程序编制比较简单,就是按顺序设置编号、准确煤样重量(精确到0.1mg)、水分含量。
    进样需要注意三点:第一,推杆必须推置燃烧室最里面的恒温区(否则燃烧可能不完全);第二,每次进样完必须把置样槽用纸擦干净;第三,在正式测试前需要烧2
    个废样,一般前两个样品的测试总是不太稳定。
    这个是对标样的定义,如果需要做标准曲线校正的话,需要先定义,否则可以忽略
    定义方法的目的是校正数据的准确性
    9. 出样
    出样比较简单,这里为什么要提呢?主要是要注意最后一个样千万记得拿出来,否则可能会在冷却时损坏燃烧管。
    ☆出样后的燃烧舟,这个仪器有个形象的比喻,叫“火葬场”,燃烧舟长得也挺像棺材的
    10. 质控样的选择
    质控样选择比较重要,对于不同的测试需要应选择合适的质控样。这里所谓的测试分两种,一个是能力验证样品,另一个是污染源监控数据监测。能力验证必须选择浓度相近的质控样,且最好峰型相近(同类煤样);而污染源监控数据的监测相对比较宽松,但是要关注限值浓度(1%
    ),所以质控样一般选择限值浓度左右比较合适。
    ☆上图明显可以看出①和②是一类煤样,③属于另一类。在能力验证中尽量选择相近的
    11. 数据处理和数据质量控制
    煤中硫的数据可以理解为直读型(自动扣除水分)。系数基本为2(这可能是系统原本以SO2计,而我们实际需要计算的是S%)。当然为了获取更准确的数据,我们常用标样做曲线进行校正(煤只有标样,没有标准物质)/或单点校正。
    对于监督性监测数据,我们一般取平行双样进行分析。同时加做质控样(1%左右浓度),当质控样有偏离或双样偏离较大(这里的双样允许偏离可以参考附近浓度的质控样不确定度),就需要对操作过程进行分析,查找原因。必要时应该重新取样测定。
    对于能力验证样品数据,一般平行样数据不少于5个,同时加做相近浓度质控样(最好为同类煤样,质控样平行数据不少于2个,且在测试结束前必须压质控点,以观测仪器偏离程度)。能力验证数据统计分析如果多次试验且数据量大,可以使用SPSS进行。
    12. 其他
    关于维护这块比较简单,主要注意干燥剂的更换和燃烧管的检查就行,不再赘述。
    ☆上图可以看出干燥剂有点变潮了,需要此时更换
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 水源守护者
    第1楼2011/12/27
    附件为红外测硫法国标,大家可以比对着看。许多内容是标准中没有的,不对之处请指正。
  • 晚风吹过
    第2楼2011/12/27
    楼主的煤中全硫是用什么仪器测的?
  • 水源守护者
    第3楼2011/12/27
    5E-IRS II红外测硫仪
  • frankwang2005
    第4楼2011/12/28
    写的很好,谢谢分享
  • 今明后
    第5楼2011/12/28
    实验描述深入浅出,连我这个隔行的人都能看明白个大概,真不错!
  • yukiyxy
    第6楼2011/12/28
    楼主,测过硫磺没?
  • 水源守护者
    第7楼2011/12/28
    硫磺还真没测过,不过理论上也能测的吧。这个仪器原理比较简单,就是燃烧氧化,然后测SO2。
    不过如果是硫磺的话其含量非常高,这样进样量可能要减少点。而且要考虑燃烧充分程度
  • 马踏飞燕
    第8楼2011/12/28
    图文并茂,支持原创。
  • smilefisher
    第9楼2011/12/29
    楼主的原创不错,不知道SPSS中数据怎么处理比较合适
  • lingyi509
    第10楼2011/12/30
    支持原创,图文并茂啊
