厂商论坛
tangtang
第1楼2011/12/27
比如柱效下降了50%,原来对称的峰形变得严重拖尾,可以认为差不多了。
小卢
第2楼2011/12/27
如果下降50%,还是合格的,是不是继续用呢?
第3楼2011/12/27
会先用新柱子,旧柱子换下来先处理一下,比如冲洗、拆柱头填补一下之类的,重新测试,如果有改善,就作为备用柱,如果没有改善,就不要了。不过如果换下的柱子比较新,还是会试试别的样品是否能测,有的时候换个样品做还不错。
fengmo4668
第4楼2011/12/28
我们不是按进了多少针计,也不按做了多长时间计。而是按照柱效、分离度等等参数来最终判定。而且,判定的结果也只是不适合这个品种的分离。至于是不是也不适合别的品种,要用事实来说话。
第5楼2011/12/28
柱效下降了50%,但是还可以满足某品种的标准要求,你也会认为是柱子的寿命到了吗?
马踏飞燕
第6楼2011/12/28
柱效和柱压决定色谱柱的使用寿命啊,具体如何还真不知道。
冷冷的冰雨
第7楼2011/12/28
只有分离度能够满足要求,即可
第8楼2011/12/28
柱子对待测成分有一定的选择性 ,应该根据实际情况来决定
hjj007
第9楼2011/12/28
取决于所做样品的多少还有上机时样品浓缩液的干净程度还有检测项目。
第10楼2011/12/28
哦,原来如此,谢谢,那么柱效和柱压也应该是最常用的一种判断方式吧?
