abuhaier
第3楼2015/02/28
环境领域的样品,多数是纳米、微米材料,但是也有溶解型的样品,最典型的就是腐殖酸了。腐殖酸非常不好做,一般来说,天然产物腐殖酸,分子量分布很宽,最小分子量大约1000左右,最大甚至可以到百万Dalton。关键是,其分子在稀溶液状态下,密度非常小、特性粘度非常大,可能比聚丙烯酰胺PAM、聚烯烃等典型聚合物还要大、密度还小,几乎无法用GPC柱子做分子量分布,一进去就堵在里面,或者被剪切降解。postnova的AF4仪器,可以很好地分析腐殖酸的分子量、分子量分布。日前,我们给国内某高校环境学院的客户做了几个腐殖酸样品的分析测试,效果不错。稍后,我把色谱图贴上来供大家参考,配置是:7角度激光散射、示差和紫外的三检测器。
