1.注射样品的步骤
(1)将手柄扳至Load(进样),将注射器插入针管,直到无法再进入;
(2)注入样品,并迅速将手柄扳至Inject(注射);
(3)取出进样针。
2.清洗进样口
每注射十次或二十次后应对进样阀进行冲洗,这可使管内充满溶液,并可消除样品带来的污染。冲洗时应使用0.1~1 ml的流动相。冲洗时应使进样阀处于Inject状态,这样可以绕过定量环直接流出通风管,因为定量环已经被泵冲洗过了。
3.注入的样品体积不可等于定量环体积
如果按定量环体积进样,漏出通风管的样品损失会高达20%,严重影响分析精度。进样体积应小于定量环体积的50%(部分进样)或大于200%(完全进样)。
4.定量环的额定体积并不十分精确
定量环的尺寸为额定尺寸,由于管孔公差,实际尺寸会有所差异。所用管路并未进行校准。大定量环(2 ml)的精度约为5%,中定量环(20 μl)的精度约为10%,小定量环(5 μl)的精度为30%。尽管完全进样时精度(重复性)最好,但若必须准确知道实际注射体积,需使用部分进样方式。
5.通风管与导针口应处于同一水平面
将通风管与导针口调节至同一水平面,这样液体就不会被虹吸出去。虹吸作用会将空气吸入定量环。
6.使用合适的注射器针头
7725和7725i使用的针头为22#针头,外径为0.72 mm(0.28 英寸),长度为51 mm(2 英寸)。3725型则需要16规格的针,外径1.6~1.7 mm,长度为51 mm。
故障排除见附件。
