失地农民 2006/03/28
如果进样口和柱子两端确认无问题,再检查一下分流流路(铜管和滤芯,将其拆下,用洗耳球试一试看是否通畅),确认无问题后,用一个死堵头堵上分流出口,将INLET压力OFF,在面板上观察压力是否稳定(几分钟内不应出现下降),稳定可以排除分流流路有漏气问题,拆下死堵头,将吹扫出口堵上,原理同上,必要时可更换铜管和滤芯,以及白色金属管线与EPC连接处(一个金属块)的3个密封垫圈,两者都确认无问题后,基本上可以判断为EPC出问题(除非主板有问题),可从仪器背后将EPC拆下,看到3个电磁阀,它们当中之一会有问题。Agilent不会单独出售其中之一电磁阀,要更换必须整个EPC更换,想节省经费得话,也可以自己试着修一下,具体怎么弄,若需要得话,下次来接着说,先说这些吧。---说的不好的地方请指教。
shgtj 2006/03/28
既然没有泄漏,那就是流量控制器或是压力表有问题了.
shenchy 2006/03/28
进样隔垫和柱接头查了吗?
失地农民
第5楼2006/03/28
