chprince
第4楼2017/07/04
AFS-8230双道原子荧光操作流程
1. 打开电脑,进入WINDOWS桌面。
2. 检查水封是否有水
3. 换上要做的元素灯(所测元素灯已插好,此步可省)。
4. 打开仪器主机电源,若汞灯不亮用点火枪激发一下(测汞时)。
5. 检查灯光斑是否对正,若不正进行调节,-(所测元素灯已插好,此步可省)。
6. 双击桌面上 AFS-8X系列原子荧光光度计图标进入工作站。
7. 进入工作站后,出现自检测画面,点检测,正常后,点返回。
8. 点击点火图标.
9. 单击元素表,A、B道自动识别元素灯。(若单道测量,则另一道选定手工设置,下拉箭头选定None),然后点确定。
10. 单击仪器条件,设置工作电压,电流。单击测量条件,设置“延迟时间”为0.5。然后点确定。
11. 点击标准系列,双击S1~S5输入A、B道所测做元素标准曲线各点浓度及位置,点确定。
12. 单击样品参数,单击样品空白,有几个样品空白,在序号后面的方框里打几个对勾并设置位置,点确定。点击添加样品,依次输入:插入样品的个数、样品的名称、稀释因子(前面框为所取样品量,后面为定容后的体积)、及样品的位置选定样品要扣除的样品空白,点确定。
13. 单击测量窗口,出现测量画面。
14. 但击预热“按扭”,进行预热,最少30分钟。
15. 预热结束后,打开气瓶开关,把分压表调到0.3 MPa。
16. 确定载流、还原剂、标准点、样品都已放好,压紧泵块
17. 点击重做空白,出现另存为的画面,在新建文件处输入新建文件名,例如:“水05-11-25As&Hg”(今天所做数据全部保存于此新建文件当中,不要与以前的文件名相同否则会替换以前的文件),然后点保存。仪器开始运行
18. 依次测量标准空白、标准曲线S1~S5各点、样品空白、样品。
19. 单击报告,工作曲线,根据需要进行打印。
20. 清洗,点击清洗程序,按清洗说明放好各毛细管,点清洗,清洗五次以上。
21. 点熄火,然后关闭软件、主机电源、关气、松泵压块、关电脑。清洗各容量瓶。
