原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/11/13
你做的是溶液的检出限,要折算到固体的检出限比如土壤的砷含量,你最后的结果要折算到ug/g吧,而不是你消解定容后上机测的ug/l
lingyi509
第2楼2013/11/15
要换算到固体中的,把你测定过程中的定容体积和称量质量要算进去
coffee8
第3楼2013/11/15
还要考虑样品前处理,通过称样量和最终定容体积一换算就行了
母鸡哥哥
第4楼2013/11/21
谢谢各位老师,我明白了
zhangfang
第5楼2013/11/21
其实一样的 L相当于Kg
gxq1024
第6楼2013/11/26
不一样的。上面几位说的才正确,乘上定容体积,除以称样质量。
