凝胶渗透色谱测多糖分子量问题求教。
凝胶色谱(GPC)
  • 使用岛津液相(示差检测器)测多糖的分子量分布,但是同样的样品重复性很差。同样的条件,每次做的结果都不一样,差距较大。请教,上述情况有可能是什么原因影响的?
  • 小不董
    第2楼2011/12/30
    你说的结果是什么结果?
    保留时间有变化?重复测定间隔时间多长?在做分析的时候柱子平衡了多久?
    keddy(keddy) 发表:使用岛津液相(示差检测器)测多糖的分子量分布,但是同样的样品重复性很差。同样的条件,每次做的结果都不一样,差距较大。请教,上述情况有可能是什么原因影响的?
  • keddy
    第3楼2012/01/03
    保留时间没变化,但是峰型有较小变化,用普适校正法做的标准曲线,计算出来的分子量悬殊比较大。做样之前平衡10小时以上,间隔一般在一天左右。
    小不董(doxw0323) 发表:你说的结果是什么结果?
  • 小不董
    第4楼2012/01/03
    保留时间没有变化,峰形变化了,可能是样品前处理没有做好,溶解不完全或者是样品没有过滤引起的。
