yushushi
第6楼2012/01/04
此外,,激发光源里面所用的电器元件的品质,,,可能也会事“乱放电”事件的罪魁祸首,,,里面的电容,,,电感线圈,,,,包括点火线圈,,,还有,辅助电极(如果没有辅助电极,,那么你们代替辅助电极用的固态电路出问题的可能性更大,因为二极管本身性质受温度的影响很大,而在激发过程当中,固态电路中的元器件的散热量很大,,这样导致整个电路的性质发生变化,,最后会向极板放电。最后,,,最最简单的问题,,,氩气纯度的问题,,,其实,即使以上说的存在些问题,,但如果氩气纯度可靠,,那么这些问题只要不是很严重,“露馅”的几率是很小的,,,气路泄露问题除外的话,大家来仔细想想,,对于使用者来说,,买来的氩气,,即使使用了净化器,,,纯度真的就那么可靠么??
