关于甜菜碱中一氯乙酸和羟基乙酸的分析
气相色谱(GC)
  • 近段时间领导要求分析甜菜碱中一氯乙酸和羟基乙酸,我们选了一个标准做了,我们将样品处理成乙酯,但是在蒸馏回收时始终不稳定,得到的结果变化大,不知那位大侠也在做类似分析,请多多指导一下。帮忙分析一下,谢谢!
  • lucy129
    第1楼2011/12/30
    蒸馏回收不稳定很正常的,我们也遇到过,希望高人进来指点。
  • 阿宝
    第2楼2011/12/30
    不衍生化 行不行?直接用ffap柱子检测?
    或者 硅烷化处理一下?
  • 戈壁明珠
    第3楼2011/12/30
    反应成乙酯的过程这个效率是如何控制的?这个反应的产率对结果也是有影响的。
  • 安平
    第4楼2011/12/31
    可以使用顶空么?
  • 阿宝
    第5楼2011/12/31
    一氯乙酸和羟基乙酸 这两个物质的沸点估计比较高,极性大,用顶空 可能不合适
    安平(byron1111) 发表:可以使用顶空么?
  • wxs123456
    第6楼2011/12/31
    有方法介绍使用顶空,但我们没有顶空,主要问题还是甜菜碱本生基质的影响。
  • wxs123456
    第8楼2012/02/28
    液相测定很方便
    能指导一下是如何测定的吗?样品处理是否很复杂
