其他仪器综合讨论
归一
第1楼2006/03/29
含量总计不能超过100%,错误原因从下面几种查找:如四种酸均分离开了,峰形也不错,那么结果偏高与流动相和柱子没关系。称量上是否准确和其它称量操作、天平校对问题?纯品浓度偏低,配制上的问题或放置时间太长?外标曲线如何?计算上是否有问题?多检查一下!
lxyz
第2楼2006/03/29
为什么不先将样品溶在氨水中,然后用醋酸氨:甲醇做流动相试一下?
第3楼2006/03/29
楼上建议好!流动相中尽量不用磷酸改用醋酸试试。
lijun0414
第4楼2006/03/29
能否讲得更详细些?
第5楼2006/03/29
不知你对这种样品的分析有什么好方法?
第6楼2006/03/29
我的柱子是C18
tyzxmht
第7楼2006/04/01
不知道你的色谱峰是否达到基线分离.我用Agilent 250MM SBC18柱作时11种有机酸时,甲醇超5%就会有色谱分重叠.看你的流动相甲醇这么高,是不是有峰重叠.
第8楼2006/04/06
你是对的,我把甲醇调到10%,从丁二酸内分出一个峰.一切OK!
maskey666
第9楼2006/05/24
大家能不能把分析过程说的详细点儿
