前处理综合讨论
flyaway
第1楼2006/03/29
支持一下。但是请问楼主有相同GPC柱,不同流动相体系之间更换的经验否?例如从甲苯体系换到THF体系?
szchen
第2楼2006/03/31
补充,有机相与水相之间不相容的话,要加过渡流动相。
lily99828
第3楼2006/04/01
本人认为柱子一般与流动相是匹配的,不可以换用其它的流动相,如:用甲苯做流动相的柱子是不能换用四氢呋喃做流动相的。
kongjiunan
第4楼2006/04/06
GPC柱分很多种其中有机系的柱就分甲苯柱\四氢呋喃柱\等他们是不能互换的,这要看做什么样的样品来选择柱子,主要就是能溶解样品为OK另外有机系到水系的互换最好过渡一下,以免系统置换不干净,一般过渡液用的是异丙醇
realfish
第6楼2007/03/27
个人认为只要是互溶的流动相体系就可以更换,但是冲洗的时间一定要长,以保证冲洗干净。但是不建议经常更换流动相。
chris
第7楼2007/03/28
甲苯柱更换成THF应该是可以的。更换方法就是按楼主的方法将流动相置换干净后,换上甲苯柱,不要与检测器连接,开启泵冲洗柱内的甲苯,至冲洗干净。方法是这样,但是如楼上所说,不能经常更换流动相,一般应使用与色谱柱匹配的固定的流动相。
