哪位大侠试过反向放电?如何操作?
ssw_1210 发表:现象 原因 影响 处理方法
1.阴极辉光变(充氖灯由橙红。粉红一白光),充氢灯由谈紫变白 灯内有杂质气体 发射线减弱,可能同时有背景发射 将灯在10—20mA电流下反向放电几分钟到半小时,如无效,再在80—150mA下反向放电,激活吸气剂
2.屏蔽管发光 溅射的金屑针状结晶或片状脱落,使阴极与屏蔽管接通 发射减弱不稳定 振动灯壳,使接通处断开
3.阳极光闪动 阳极表面放电不均匀 一般不影响使用 如有影响,可在10—20mA下反向放电半小时
4.阴极外例和后部发光 屏蔽管与阴极距离过大,或有杂质气体 发射线赂有减弱 发射稳定仍可使用,必要时按1反向处理
5.阴极内发生跳动的火花状放电 无测定线发射 阴极表面有氧化物或有杂质气体 恢复正常放电前不能使用 在30—50mA下反向放电,或加大与灯串联的稳流电阻到2—10千欧
6.灵敏度降低 灯有背景发射、波长选择错误、单色器通带过宽、喷射器堵塞,燃气不足、燃烧器狭缝不在光轴下方 不能正常测定 检查灯的背景发射,观察阴极光色调,不正常,处理同l
7.不发光 灯头漏气或灯头接线脱落;电源有故障 不能使用 先用其它灯检查电源,再用高频真空查漏器检察,如灯壳内无氖光就是漏气(更换新灯)有氖光为接线脱落
8.只在阴极口外发光 惰性气体压强降低,不能保持正常放电 不能使用 更换新灯
9.发光色调正常,特征铺线发射很弱或不能捡出 长期使用后阴极金属耗尽或所用光电倍增管或放大器不合适 不能正常测定 不能复活,应换灯或重新选择合适的光电倍增管或放大器
