液质联用(LCMS)
peterhello
第1楼2011/12/31
是液相没有出峰还是质谱没有出峰
jie1ming2
第2楼2011/12/31
液相没有出峰,谢谢
netsking
第3楼2011/12/31
流动相的pH是多少?
第4楼2011/12/31
pH2.9
xue2009
第5楼2011/12/31
这个物质的紫外吸收不强,再加上醋酸铵缓冲液根本不能到2.9,所以你得考虑调pH值,把pH值调高点看看效果如何
第6楼2011/12/31
我猜用磷酸盐条件的肯定是低波长检测,例如210nm,换成醋酸盐的话,210nm波长下流动相的本底可能就盖过样品信号了,因为这个物质没什么共轭结构,提高检测波长也不会有什么效果.但是应该不影响质谱信号
第7楼2011/12/31
谢谢,醋酸铵缓冲液难以调整至2.9,并且在210nm的吸收大,可能影响部分主成分的吸收。
yzulcl
第8楼2012/02/12
hujiangtao
第9楼2012/02/14
甲酸的酸性更强一些吧
shengkai2009
第10楼2012/02/14
醋酸铵缓冲液的浓度是多少?在缓冲液里加些甲酸吧,看看调到ph2.9,会不会出峰,或者单独用甲酸最为流动相试一下,但是保证柱子能承受那么酸的哈
