紫外可见分光光度计(UV)
wanttofly
第1楼2011/12/31
品牌型号:普析1900难忘事件:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111202/3684172/经验收获:还没结束,希望2012年能够有个完结
zengzhengce163
第2楼2011/12/31
品牌型号:普析1901难忘事件:实验室仪器搬迁,忘了取下样品托架。结果一个比色皿定位卡子掉了,费了老大的劲才找到。经验收获:小心小心再小心
yu3226033
第3楼2012/01/01
元旦快乐!!
夕阳
第4楼2012/01/01
品牌型号:U-3000难忘事件:做波长扫描,峰形局部出现基线变负的趋势,用标准品测试情况相同。最后换了一台电脑解决问题了。经验收获:今后凡是遇到扫描峰形异常的情况,首先要用标准品或者熟悉的样品做比对,如果情况依旧,然后更换电脑试试。
fengerzaiqi
第5楼2012/01/05
品牌型号:UV-2450难忘事件:技术局做完仪器的校准确认后,第二天怎么也无法找到常用的界面了,检查了n遍后,终于发现是一些参数给改变了,然后改回来,一切正常了。经验收获:今后凡是技术局做完确认后,一定要及时改回来,免得第二天又给忘了,耽误检验速度。
jjj0020
第6楼2012/01/06
品牌型号:Thermo Evolution 200难忘事件:获得R&D 100 大奖经验收获:创新引领科技。国内企业值得学习的地方。
erwangxu
第7楼2012/01/15
岛津 MINI1240 比色皿用超声波清洗 结果比色皿报废了
zhangyu98
第8楼2012/01/29
品牌型号:UV-1750难忘事件:新款,买了半年修了三次,后换了一台新的,现在又自检过不去了经验收获:不要买新款的仪器,要买经过市场检验过的。
jndxhb
第9楼2012/01/30
品牌型号:岛津UV3101PC 难忘事件:从来没用过,接手后,想开机测试一下,用的三氯苯酚溶液,结果紫外部分是负吸收,重复了多次,现象依旧。很郁闷,别人用的好好机器怎么到了我手里就这样了呢?冷静下来,晚上突然想起是不是比色皿不对?第二天一早急忙开机换比色皿一试,问题果然出在这里。经验教训:接手别人的设备一定要仔细核对清楚,外包装相同的物品一定要在接收时标记出来,以免混淆。
xbtxyldy
第10楼2012/02/05
这样的交流的确收获很大,谢谢各位大侠的经验指教,我也要总结一下了!
