想根据国际羽绒羽毛局,建个实验室,需要什么仪器?谢谢分享!
  • dudongdaoqi
    2011/12/31
纺织品检测
  • 想根据国际羽绒羽毛局,建个实验室,需要什么仪器?对仪器有特殊要求吗?国产仪器可以满足条件吗?
  • 该帖子已被版主-山石加10积分,加2经验;加分理由:大胆的提问吧!
  • 山石
    第1楼2011/12/31
    建议楼主先想想要做什么测试, 根据测试项目来买仪器就OK了
  • forever713915
    第2楼2011/12/31
    羽绒蓬松度是必须要测的一个项目,而且很重要
  • 该帖子已被版主-山石加5积分,加2经验;加分理由:讨论!
  • 山石
    第3楼2012/01/02
    羽绒测试方面的仪器是不很了解, 不过我们现在用的是进口仪器。
  • camysun
    第4楼2012/02/03
    楼主这方面帮不了你哦,不过如果要建恒温恒湿可以找我~
  • wulin321
    第5楼2012/02/04
    钻绒性试验机,检测微生物的一些东东
  • 西北风
    第6楼2012/02/04
    根据国际羽绒羽毛局DFB的规定,对实验室环境的要求很高,即实验室应保持的温度为20±2℃,相对湿度范围为65%±4%。
      由国际羽绒羽毛局(IDFB)技术委员会主持制定并实施的羽绒羽毛品质检验国际标准被称之为“官方分析法”。
    其主要内容包括:
    专业术语;检验样品的抽取;
    羽绒羽毛定量分析(测定绒朵和绒毛重量、绒丝重量、羽丝重量、陆禽羽毛/羽丝重量、杂质重量);
    羽绒羽毛同种类定量分析(用于鸭、鹅绒混用时的测定);
    鹅绒、鸭绒定性分析;
    陆禽羽毛(鸡和火鸡)定性分析;
    损伤羽毛定性分析;
    蓬松度测定(Lorch 仪);
    耗氧指数测定(滴定法);
    酸度测定(pH 值);
    水分含量测定;
    羽绒羽毛中油、脂肪的定量测定;
    浊度测定;
    气味测定。
    仪器设备可根据相关项目的检测方法来确定。
  • wulin321
    第7楼2012/02/04
    1.含绒量(包括鹅绒中含鸭绒的指标):比如80%灰鸭绒,是指100克毛绒中有80克为绒子,其余20克为符合规格的毛片等。
    2.蓬松度:指在一定口径的容器内,加入经过预调制的定量毛绒,经过充分搅拌,然后在容器压板的自重压力下静止一分钟,羽绒所占有的体积就是它的蓬松度。蓬松度的好差直接影响羽绒服及制品的保暖性。
    3.耗氧指数:羽绒的耗氧指数指100克毛绒中含有的还原性物质,在一定情况下氧化时消耗的氧气的毫克数。耗氧指数≤10为合格,超过说明羽绒水洗工艺不够规范,会引起细菌繁殖,对人体健康不利。
    4.清洁度:通过水作载体,经震荡把毛绒中所含的微小尘粒转入水中,这些微小尘粒在水中呈悬浊状,然后用仪器来测定水质的透明度,以测定羽绒清洁程度。清洁度≥350mm为合格,反之未达到指标要求,说明羽绒杂质多,容易引起各种细菌吸收在羽绒中,同样对人体健康产生不利影响。
    5.异味等级:5名检验人员中的3个人意见相同时作为异味评定结果,如异味超出标准规定指标时,说明水洗羽绒加工过程中洗涤有问题,羽绒服在穿着、保存过程中容易引起变质,影响环境和人体健康。
  • rllzy
    第8楼2012/02/22
    分析天平,透明度仪(清洁度),蓬松度仪(蓬松度),微量滴定管(耗氧量),索氏抽提器(测定残脂率),pH计(pH值),烘箱(水分),分拣箱,混样箱;国产仪器可以检验
