ARL直读光谱问答100例(目录)
(1~20)
wccd
第1楼2011/12/31
(21~40)
二十一、问:ARL3460/4460直读光谱的工作曲线的标准化操作和描迹操作周期是多少?
二十二、问:ARL3460提示:“S-Alarm #21 ICS:lnstrument safety circuit broken. Hardware Error”是什么意思?
二十三、问:ARL负高压板电压的稳定性,负高压板-1000伏指标: 提这个问题的原因是,板子出故障,有人说没故障,波动在许可范围内,在进行标准化更新后,负高压一直在波动,那么这种数椐可靠吗?
二十四、问:ARL3460/4460直读光谱所用的光电倍增管(PMT)有哪些技术参数?
二十五、问:ARL4460的激发台上面那块面板为什么要用碳化钨材料?
二十六、问:ARL3460直读光谱仪搬迁时要注意什么?
二十七、问:怎么找ARL3460直读光谱仪基准波长峰位置?
二十八、问:什么是ARL直读光谱的时间分辨光谱技术(TRS)?
二十九、问:什么是ARL4460直读光谱的CCS技术?
三十、如何使用ARL3460/4460 直读光谱的控制样品?
三十一、如何清洗ARL3460/4460 直读光谱的透镜?
三十二、问:ARL直读光谱-1000V负高压异常报警的原因有哪些?
三十三、问:ARL直读光谱有哪些校正方法?
三十四、问:ARL直读光谱仪氩气的使用应注意哪些问题?
三十五、问:ARL3460直读仪测N突然变高,是怎么回事?
三十六、 问:ARL3460/4460直读光谱机房空调的使用应注意些什么?
三十七、问:ARL3460直读光谱标准化时漂移系数是如何表示的?
三十八、问:ARL3460光电直读光谱仪的开关操作有哪些注意事项?
三十九、问:ARL-3460标准化系数不合格如何处理?
四十、问:ARL3460直读光谱,按开始分析键后,仪器提示硬件出错,报警信息:Hardware Error:ICS device failed to acknowledge message properly!是怎么回事?如何处理?
wccd
第2楼2011/12/31
(41~60)
四十一、问:请问哪里可以看到ARL3460的QA报告?
四十二、问:我的ARL3460直读光谱总是报警显示: “W-info #152 ICS:IVFC EBS,Bg substraction negative resault val set 0”,“W-info #904 ICS:Exception event on channel or condit id #4”, 请问是什么意思啊?
四十三、问:ARL直读光谱仪真空抽不上原因有哪些?
四十四、问:ARL 3460 温度控制板的R29电阻坏了,是不是导致光谱仪上部分的风扇都不工作的原因?怎么办?
四十五、问:ARL 3460电脑及软件重装后,WinOE读不出仪器信息,怎么回事?
四十六、问:我部的ARL 3460连接的电脑由于主板烧毁,重新配载一台电脑,操作软件安装后,读不出仪器信息,这是咋回事?
四十七、问:ARL直读光谱仪分析的误差的性质及其产生的原因有哪些?
四十八、问:ARL3460负高压为什么总是降低,是不是电子柜温度过高?
四十九、问:ARL3460光谱仪通道表中BG是什么意思?
五十、问:一台ARL3460最近经常死机, 开始关一下机再启动就行了, 后来无论如何重启一到输入密码后到加载时就停止了, 不知啥原因?
五十一、问:我公司是ARL4460光谱仪,在分析钢中的Ca时偏析很大,主要原因是什么?
五十二、问:我们用的是ARL3460,做的是铝分析和生铁分析,有一台机器在换激发台后得好几天才能稳定下来,而且反反复复。工作时每做几个样就得用控样校正曲线,测量结果往往铁含量偏低。
五十三、问:ARL3460的24V电源的电流怎么测?
五十四、问:在ARL3460光谱仪中有对透镜进行加热的系统,我有点不明白为什么非要让透镜处在那么高的温度环境中呢,常温不是就很好嘛?
五十五、问:请问ARL4460光电直读光谱仪过滤氩气的是什么油?
五十六、 问:我遇到了一个问题,我买的ARL光谱仪分析的时候,分析标样的S(含量为0.1%)就准确,可是分析白口化以后的球铁样品,含量就偏高:最高为0.12%的球铁样子分析结果是0.2%左右,谁知道是曲线的问题,还是我们取样有问题,样子分析时精度很好,所以我认为白口化程度应该很好。这和你们说的加不加Sb(锑)元素有关系吗?另外,白口化不是淬冷就可以了吗,难道直接加锑元素不用淬冷就行了吗?
五十七、 问:ARL3460标准化系数超标,前段时间P的α值为2.8左右,但清理透镜、换油、描迹后,仍有2.66,一周后再标准化,P的α值竟为3.25,而S 的α值为1.78。
五十八、问:我用的仪器是ARL3460,最近总出现ICS:main voltage out.报警,这个报警是怎么出现的,该怎样解决?
五十九、问:ARL3460出现+15V电压报警,怎样解决?
六十、问:我用的仪器是ARL3460,用的时间较长,现在激发台孔已经不圆了,不知道这样会不会对分析有影响?
wccd
第3楼2011/12/31
(61~80)
六十一、问:ARL3460光谱仪出现激发点有时打不好,有白斑或白斑也没有。
六十二、 问:请问ARL4460激发台的碳化钨片到底是哪个面朝上?
六十三、问:我的ARL3460 出现这样的提示 :1. ICS: instrument vacuum out 。2. ICS: instrument temperature out 。是什么问题啊 房间的温度也是正常的, 不知道怎么解决?
六十四、问:ARL 3460 搬迁后,仪器要做哪些调整?
六十五、 问: ARL3460光谱仪在打标样时S成分偏低,原值0.021,打出来是0.012,或0.009,做完标准化还是这样,不知道是什么问题?
六十六、问:我们公司用的是ARL3460直读光谱正常储存数据后,找不到数据值,在C盘中也找不到,怎么办?
六十七、问:Spark-DAT是针对金属中的夹杂分析编制的软件,有没有使用ARL-4460中的Spark-DAT功能进行钢中夹杂物分析的?
六十八、问:不知大家在购买ARL-4460仪器时,是否都购买了这一附加功能进行钢中的夹杂物分析?不知国内有多少厂家使用这一功能进行夹杂分析?
六十九、问:ARL3460直读光谱真空值是多少较为合适?
七十、问:ARL4460测低碳钢能测多低的碳?我做到0.002就差不多不行了,不知道你们的怎么样?
七十一、问:光谱仪背后的主电源自已关闭,关机后重新开机,5分钟之内主电源又自动关闭了,是什么原因?
七十二、问:ARL4460做类型标准化样品的疑惑?我用ARL4460作不锈钢,选了几块不锈钢标准样快作类型标准化后,分别带它们对一待测样品分析,比如其中待测样品C(Ni的含量是6.0%左右)。用两个不同含量的Ni标样α(Ni含量为20.21%)和β(Ni含量为12.42%)校正后的结果比较,用β校正后C为5.8%,用β校正后结果为6.2%,这是为何呢?求解?
七十三、问:我们的ARL4460光谱仪每隔一段时间就要抽风一下,每个月都要来那么一回,仪器信息不同步,激发过程中信号传不到电脑上,虽然可以通过给电路板断电重启后就正常了,但总是出现这现象也不正常啊,这到底是为什么呢?
七十四、问:什么是ARL直读光谱透镜的定位校正原理?
七十五、问: ARL3460与ARL4460直读光谱的激发台上的垫片能否通用?
七十六、问:ARL4460直读光谱的激发台上的垫片连续断裂,在一个月内,我们ARL4460上的圆形环片连续断裂,据说材料用的是人造金刚石,硬度特别大,怎么会裂呢?
七十七、问:ARL4460的碳化钨垫片成分是什么?
七十八、问:ARL4460的碳化钨台板可以加工吗?
七十九、问::ARL3460/4460光谱仪-1000V电路板上的两个压敏电阻VAR1。VAR2烧了不知是多大的?能不能帮我看看,电路板型号OEHVPS950719-2。谢谢了。
八十、问:什么是ARL直读光谱所用的内标法和分析线?
wccd
第4楼2011/12/31
(81~100)
八十一、问:什么是ARL直读光谱的背景辐射和谱线重叠干扰?
八十二、问:ARL光谱分析对固体标准样品有哪些严格的要求?
八十三、问:ARL 3640直读光谱仪的开/关机的顺序是怎样的?
八十四、问:ARL直读光谱如何进行日常维护 ?
八十五、问:能否简单介绍一下ARL3460直读光谱仪的基本原理?
八十六、问:ARL3460光谱仪由几个部分组成?
八十七、问:ARL3460直读光谱有哪些常见故障和排除方法?
八十八、问:如何备份和恢复ARL直读光谱仪的软件数据?
八十九、问:ARL直读光谱仪如何进行全标准化?
九十、问:ARL直读光谱如何建立类型标准化?
九十一、问:正常分析时ARL直读光谱是如何操作的?
九十二、问:ARL3460直读光谱仪的描迹步骤有哪些?
九十三、问:ARL3460直读光谱是如何计入“读仪器状态”的?
九十四、问:ARL3460/4460直读光谱分析仪有哪些主要特点?
九十五、问:ARL直读光谱仪激发光源的作用是什么?
九十六、问:ARL直读光谱仪激发光源有哪些选择要求?
九十七、问:ARL直读光谱分析试样组成结构状态有哪些影响?
九十八、问:ARL光谱分析还存在哪些不足之处?
九十九、问:ARL3460直读光谱仪高能预火花光源组成原理是什么?
一百、问:ARL3460直读光谱有高能预火花光源有哪些主要特点?
wccd
第6楼2011/12/31
全文太多,贴出来太大,可以到这里去下载:
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/190714.shtml
