气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/01/02
你这个进样体积基本上是10倍关系,个人觉得有点悬,我一般不这样做外标法对进样体积的要求很高另外你的标液浓度是多少?逐级稀释不行吗?
xiao-jin
第2楼2012/01/02
你所要做的样品标准曲线是用什么方法?外标法还是什么?
hza123
第3楼2012/01/02
肯定要逐级稀释的,买来的是1000ppm 可以稀释成100、50、25、12.5进样体积很重要的,最好是一致性。
霹雳虎
第4楼2012/01/02
这样不是很好,尽量进样的体积保持一致!
tangtang
第5楼2012/01/02
液相这么干过,气相可能不行。
lcsolution
第6楼2012/01/02
所谓做线性是指在不通浓度下进相同体积所做出来的相关系数,楼主这样做不行吧
诗诗思思
第7楼2012/01/02
进样量不同会导致雾化效果不同,会影响峰的积分。建议用稀释后等量进样。
安平
第8楼2012/01/02
这个方法不合理。 虽然结果比较满意。
yifan1117
第9楼2012/01/03
气象要求相同的进样量,要不标准曲线意义不大。
luoqinliang
第10楼2012/01/03
进样量用于定量不妥,浓度才是王道
