【讨论】关于换柱子的注意事项,谁能告诉我啊
  • babywohappy
    2010/12/22
气相色谱(GC)
  • 各位大哥,本人第一次换柱子,那个汗是滴滴的,费了九牛二虎之力才换好,当中的曲折。哎······!可是装好后,峰高没有以前的高了的,这和柱头近进样口多少厘米有关系吗?还有检测器多少厘米有关系吗?,请高手讲解下······
  • 1818
    第1楼2010/12/22
    进样口端30mm,检测端100mm.
  • yzguo
    第2楼2010/12/22
    楼主你的是什么仪器?不同的仪器是有些区别的。
  • dong3626
    第3楼2010/12/22
    对啊。。而且仪器的说明书上都有要求。距离检测器是多少的距离。进样口是多少的距离。。。
    实在不在就打电话给客服。。
    第4楼2010/12/22
    新柱子老化过了没?
  • rzxjz
    第5楼2010/12/22
    柱子在进样口端和检测器端各留多长,在安捷伦、瓦里安、岛津仪器上都不同,要看用户手册。岛津有专用工具来留出规定的长度。
  • 阿宝
    第6楼2010/12/22
    仪器型号不同,那个距离也是不同的,即便是同一个品牌的不同型号都不一定一样
    峰高减小很有可能是距离不合适导致的死体积大引起的
    重新按照标准长度来装一次
  • coffee8
    第7楼2010/12/22
    各仪器厂家的要求都不一样啊
    检测器不同也有区别
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/12/22
    楼主,峰高和峰面积与色谱柱的安装是有较大关系的,进样口和检测器端的长度也是不一样的,你用的是什么仪器?什么检测器?
    babywohappy(babywohappy) 发表:各位大哥,本人第一次换柱子,那个汗是滴滴的,费了九牛二虎之力才换好,当中的曲折。哎······!可是装好后,峰高没有以前的高了的,这和柱头近进样口多少厘米有关系吗?还有检测器多少厘米有关系吗?,请高手讲解下······
  • 戈壁明珠
    第9楼2010/12/22
    这个参数可能是具体某一款仪器的参数,楼主如果用的仪器和检测器不一样,这个参数是不能套用的。
    xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:进样口端30mm,检测端100mm.
  • 戈壁明珠
    第10楼2010/12/22
    第一次换柱子的难免紧张,楼主可以在安装柱子的规定长度处做一个记号,这样就不会担心柱子安装的长度是不是符合要求了,另外,石墨垫不要拧得太紧。
