直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/01/05
肯定是有差别的,不一定用的同条谱线,以前调研设备的时候就发现,在不同家做试验的时候选取的谱线有好些都不是一样的,也就是不同设备他们的最佳谱线是不一样的,干扰情况当然要看是哪条谱线,不同谱线干扰当然不一样
云☆飘☆逸
第2楼2012/01/05
我就是希望他们列出来啊,这样就知道那些元素在实际中存在干扰,因为理论和实际还是很有差别的。
yushushi
第3楼2012/01/06
,,,绝大部分的仪器,,碳元素用的谱线都是那根一样的,,,用的193.026nm的谱线,,一般情况下,,大部分真空紫外区的元素好用的谱线就那几根,,,都是通用的,,,,金属元素的谱线,,相对来说选择余地会大很多,,,
第4楼2012/01/06
另外的区别是,即使使用同一波长的谱线,,,也可以通过选择光谱级次,,来选择不同的采集位置,,,当然光强度会有很大变化,,,光电倍增管的选择和对应在这里就很重要了
第5楼2012/01/07
嗯,多数还是PMT的吧。CCD的应该还是有一些。相比PMT的除了元素谱线选择多,还有其他特点没有?
