【求助】提高分析的准确性
直读光谱
  • 我们光谱室有2个人。打类标时,SI的含量相差较远(都在范围内),如何减小测量差?各位大虾请多指教,谢了
  • lilongfei14
    第1楼2010/01/14
    要标样控制的,分析前先把标样当样品的分析,看结果怎么
  • liu999999
    第2楼2010/01/14
    类标,这是啥意思?
  • mlb2003
    第3楼2010/01/15
    就是直读光谱的类型标准化!老刘的实验室没有直读光谱么?
    liu999999(liu999999) 发表:类标,这是啥意思?
  • chy2006ab
    第4楼2010/01/15
    研究中,多谢了
  • chy2006ab
    第5楼2010/01/15
    再请问一下,磨样对数据分析影响大吗,磨样有什么标准
  • yushushi
    第6楼2010/01/20
    1 尽量没有交叉纹,
    2 样品表面磨平整,
    3 不能过度摩擦造成表面温度过高形成氧化,砂轮片应定期更换,防止因砂轮片粗糙度下降造成的磨制时间加长,导致样品过热。
    4 磨制高含量样品的砂轮片应和磨制低含量样品的分开使用,防止砂轮片上带有元素残留物污染待测样品表面。
    暂时就想起来这么多,其他的想起来再补充吧。
  • yushushi
    第7楼2010/01/20
    1 尽量没有交叉纹,
    2 样品表面磨平整,
    chy2006ab(chy2006ab) 发表:再请问一下,磨样对数据分析影响大吗,磨样有什么标准
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • chy2006ab
    第8楼2010/01/20
    yushushi(yushushi) 发表:1 尽量没有交叉纹,
    2 样品表面磨平整,
  • 草原之恋
    第9楼2010/01/21
    磨样后样品的温度最好不要太高。
  • 云☆飘☆逸
    第10楼2010/01/31
    首先保证制样不要出现较大差异,以免影响正常的分析,引用一下他们的好意见:
    1 尽量没有交叉纹,
    2 样品表面磨平整,
    5 清洗制样表面残留物,以免影响激发。
    如果你达到了以上2点,但是结果还是差异很大(满足允许差),可以从以下方面进行技术修正:
    1 首先进行判断激发值是否系统性偏低或偏高,如果是,进行相互换算,如果很好,样品的测量范围也在2者之间,那么可以采用平均系数或者单点换算都可以。
    2 如果出现有的高,有的低,首先应重复测定确认制样有没有问题,仪器有没有异常激发。如果没有,则选择和测量含量左右很接近的2块标准物质进行激发,因为有的时候仪器在分析校正时不一定存在同步性,这是最好用控制样品直接比对,以它为结果进行换算。
    3 还可以采用均方系数进行校正,一般采用以上2点就满足要求。
    (忘记看了,你说的问题应该属于再现性问题,如果每次都很大,说明彼此操作存在较大的差异,应该规范作业)
    chy2006ab(chy2006ab) 发表:我们光谱室有2个人。打类标时,SI的含量相差较远(都在范围内),如何减小测量差?各位大虾请多指教,谢了
