土壤固体废弃物监测
云☆飘☆逸
第2楼2006/04/01
明天上班给你写上,很简单的。就是一个公式。现在没有带书。记不住。今天做了一天的夹杂,晕死。
judy133
第3楼2006/04/01
好像是: 烘干土=风干土/(1+土壤含水量)
flybird_31707
第4楼2006/04/06
谢了 土壤含水量是风干还是烘干测得的
第5楼2006/04/19
土壤含水量都是在风干条件下测地。
yalezou
第6楼2006/08/16
烘干土=风干土*(1-含水量)
studynew
第7楼2006/08/29
楼主,含水量应该是烘干测的吧
liliping
第8楼2006/08/30
这个算法是错误的,正确是的:烘干土重=风干土重/(1+含水量),含水量的单位宜用g/g。
zjgreentea
第9楼2006/09/15
风干土,通常含有水分.但在土壤分析及试验中常用它来直接表示了. 但有些情况下需要用到烘干土,那就直接把风干土烘干了,称其前后重量,二者差是风干土的含水量.哈.具体如何算.只是小学数学了.不用我写了吧.
过客
第10楼2006/09/15
土质不一样的话是不是系数也不一样?
第11楼2006/09/15
不同土壤应该是不一样的,事实上应该差异也不会太大.但没有看到用同一个系数来换算的不同土壤含水量的.
