微波消解
女人街连锁
第1楼2012/01/11
对,你调什么呢?
小鬼当家
第2楼2012/01/11
设定最优化的消解程序,使消解彻底,微波消解不好调试
委员长
第3楼2012/01/13
都没有调试过,都是按照设定好的程序在做。
弗雷德
第4楼2012/01/13
微波调试什么,消解完全就行了,无非是条件不同,包括压力,温度,时间,升温速率,不过这些都是为一个目的,消解完全,消解完全了对结果影响不大,不过要注意选用的消解试剂,这个对某些元素的回收效果影响还蛮大。
AK-47(冲)
第5楼2012/01/14
要不要做一个回收率的实验?
第6楼2012/01/14
我也是不知道调哪些,不过感觉设备没底,不放心。
第7楼2012/01/14
不放心,可以做个校准。
坏坏熊
第8楼2012/01/14
做一下回收率吧。这个需要。不过也可以放在方法里一起完成
hbmy2008hbmy
第9楼2012/03/31
楼主可以校准一下温度,比如室温下用微波的温度探测器测一下温度,看微波的显示温度和温度计显示的偏差大不,80-90℃再测一次,如果温度偏差在2-3℃,则说明没有问题,若超过3℃说明功率需要校准。
wangheng06
第10楼2012/05/07
一般微波校准功率就可以了
