微波消解
tang566
第1楼2014/04/02
一般会有个试剂加入的最小量,只要满足消解罐要求的最少试剂量就可以。
依风1986
第2楼2014/04/02
这个方法是你们自己尝试做的还是?
sharonfei
第3楼2014/04/03
最初计划是0.2g样品然后加5ml HNO3 和 0.5ml H2O2,我们用来赶酸的仪器是BHW-09C heating block的控温电热板,观察其受热不是很好,要赶到约1ml要很久,而且通风橱的环境也不是很清洁,赶酸时间长引入污染的可能性就很大,我做的2个空白某几个金属元素都很高,所以现在想将加酸量降下去。 有什么意见或建议不?多多指教哦~~~
huangza
第4楼2014/04/03
消解罐体积多大?100mL的一般试剂最少加到8-10ML
守一
第5楼2014/04/03
首先你要确保你的加酸量是否满足消解罐的最低要求。个人建议还是硝酸的量多用些
第6楼2014/04/09
我们100mL的是8mL硝酸,2mL过氧化氢
liuga1986
第7楼2014/04/10
这个要分材质吧,不同的材料消解需要的硝酸和双氧水都不一样,比如粮油产品,基本上4ml硝酸+2ml双氧水即可。不知道楼主的是消解什么材料的?
第8楼2014/04/16
做的是水果桔子的皮和肉,应该不难消化。但实际结果是,重量相同、种类相同的样品用2ml硝酸+2ml双氧水和用5ml硝酸+0.5ml双氧水的结果,各种元素含量(例如Pb)少了一半。
第9楼2014/04/17
若是50ml的话,酸量应该有多少?
第10楼2014/04/17
若消解管的体积是50ml的话,试剂应该至少要达到多少?
