AMPTEK INC.
第3楼2013/06/05
由于客户使用手册都是英文的,在Amptek公司软件,帮助讯息中,提供详细的解答。1,threshold是一个阈值,用来屏蔽噪声的,比如你测试的时候,发现前面50道有明显的噪声峰,可以设置50将其屏蔽掉。
2、ADC Gain应该是用来设置,channel数的,比如你需要的是1024道的谱图还是2048道的谱图,当然道数多的话,比较易于分析
对于问题一,基本正确
对于问题二:Changing the gain changes the full scale energy range,大概意思是用来改变能量区间,比如设定100 对应的最大能量值为0-15Kev,50 大概在30Kev左右。通道的大小取舍需要根据你们对数据处理能力来评估,越大越好。
