常用设备综合讨论
ldgfive
第1楼2012/01/09
对这个,我们没有记录,通常只是丢弃
蓝人
第2楼2012/01/09
这个都是有废弃物登记表不过也并不是每次都登记,因为您在做分析的过程中出现的废弃物,如果当天很忙就有可能忘记
happy美丽
第3楼2012/01/09
没有登记,每个月的耗材金额几乎都差不多,就没太过分控制~
第4楼2012/01/09
烧杯啊三角瓶啊什么的,价格不是很贵,坏了就坏了吧,也不是故意的~滴定管啊,容量瓶啊什么的摔多了,会提醒一下~
面对面想你
第5楼2012/01/09
差不多要20快一个哦,如果量大了也占了一部分费用啦!
donnering
第6楼2012/01/09
损耗要登记,然后再物料申请,麻烦但速度也快,也没控制,价格不贵
第7楼2012/01/09
烧杯只有几元一个~
雾非雾
第8楼2012/01/09
还好,常用玻璃器具损耗没有记录,要不被领导用来作为奖金评定的一个指标那就麻烦了。
pany
第9楼2012/01/09
本来应该进行记录的,但工作人员肯定非常抵制。
hza123
第10楼2012/01/09
领用是有记录的,但是废弃没有记录。
