国标分光法萃取测定挥发酚,检出限是怎么定的?
水质检测
  • 0.0003mg/L?表示怀疑
    依据是什么?扣空白吸光度0.01对应的吸光度?
  • lczhfj
    第1楼2012/01/18
    可参考http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgth/200910/t20091022_174901.htm中15.《水质 挥发酚的测定 比色法和容量法》(征求意见稿)编制说明
  • 老兵
    第2楼2012/01/18
    方法编制单位不是扣空白吸光度0.01对应的吸光度,而是采用平行测定7个样的标准差计算得到,这种方法有问题,只相当于吸光度0.01对应吸光度检出限的五分之一,正确的方法还是0.01对应吸光度的检出限,或者是重复测定7个空白样的标准差计算,而不是平行测定。
    anshiwxy2(anshiwxy2) 发表:0.0003mg/L?表示怀疑
  • 阳光海岸
    第3楼2012/01/19
    我记得是0.002mg/L,不是0.0003mg/L.,分光光度法定义0.02净吸光度的检测浓度或者质量为定量下限。
  • 老兵
    第4楼2012/01/19
    原GB7490-87是0.002mg/L,GB7490-87修订变更为HJ503-2009后是0.0003mg/L,后者由于改用3cm光程,检出限按0.01对应的吸光度计算应为0.0014mg/L。而不应该是0.0003mg/L。
    阳光上海(lizhixuan) 发表:我记得是0.002mg/L,不是0.0003mg/L.,分光光度法定义0.02净吸光度的检测浓度或者质量为定量下限。
  • 阳光海岸
    第5楼2012/01/20
    我没看新国标。但是有个问题是10mL氯仿萃取后只能装2cm比色皿(有的只在比色皿高度的70-80%,刚好合适),如果装在3厘米比色皿担心光不能穿过溶液。我们采用取样体积500mL,也用10mL氯仿萃取2cm比色皿,做出来定量下限0.001mg/L。
    你如果用15mL氯仿萃取3cm比色皿比色,和10mL氯仿萃取2cm比色皿比色,两者的吸光度基本是一样的。你认为对吗?
    老兵(wangliqian) 发表:原GB7490-87是0.002mg/L,GB7490-87修订变更为HJ503-2009后是0.0003mg/L,后者由于改用3cm光程,检出限按0.01对应的吸光度计算应为0.0014mg/L。而不应该是0.0003mg/L。
  • 阳光海岸
    第6楼2012/01/20
    0.016
    0.011
    0.024
    0.012
    这是250mL水样,10mL氯仿萃取,2cm比色皿比色的不同时间分别做的净吸光度。
  • 老兵
    第7楼2012/01/20
    回楼上:
    用15mL氯仿萃取3cm比色皿比色,和10mL氯仿萃取2cm比色皿比色,两者的吸光度基本是一样的。我认为对。原《环境监测分析方法》(第二版)的规定是13mL氯仿萃取用3cm比色皿。不管方法怎么变,均可根据朗伯比尔定律折算。
    从所举0.016、0.011、0.024、0.012的数据来看,250mL水样的重复测定标准差较大,如果是平行测定标准差肯定要好得多,这就是HJ503-2009给出的检出限有问题的原因所在,采用平行测定的方法不当。
  • jiyanjun
    第8楼2012/01/27
    这个0.0003 我们死活做不到,不知道专家们怎么做的
