进样量和分流比应相匹配,是什么意思?
气相色谱(GC)
  • 各位好:
    请问,下面这句话怎么理解呢?我基本上看每个国标它都有这一句话,这里的这一句 GB18581-2009 的附录C.5.1里的。
    (进样量和分流比应相匹配,以免超出色谱柱的容量,并在仪器的检验器的线性范围内)
    谢谢!
  • 阿宝
    第1楼2012/01/09
    就是说进样量大的时候,分流比也要相应的大,避免柱子过载或者超出检测器的线性范围
  • 蓝人
    第2楼2012/01/09
    就是不要超载
    沙发说的很对
  • symmacros
    第3楼2012/01/09
    例如浓度大的样品,可以用大分流比进样,含量小的样品可以用小分流比。
  • 雾非雾
    第4楼2012/01/10
    仪器响应不好的,要用大的进样量进样,仪器响应好的可以用小的进样量进样,响应特别好的,如果小的进样量仍然会使仪器信号饱和就要用设置分流比来对进样分流,以保证仪器在比较合适的响应范围内。
  • yifan1117
    第5楼2012/01/10
    就保持合适的进样量。不要超载过载。
  • xiao-jin
    第6楼2012/01/10
    楼上的都说得对,根据实际进样量来调整分流比,对于进样量和分流比的条件没有确定要求。
  • 安平
    第7楼2012/01/10
    柱子口径越小,柱容量越小,即允许进样量越小。
