厂商论坛
双面娃娃
第1楼2012/01/10
蒸发光散射检测器可检测挥发性低于流动相的任何样品。那要看LZ所检测的物质的挥发性与四丁基溴化铵或者四丁基氢氧化铵相比较一下,即可了~
sally0326
第2楼2012/01/11
印象中好像是不可以的,楼主可以再查下
zjzy
第3楼2012/01/11
谢谢,我再研究下
第4楼2012/01/11
谢谢回帖支持,是得查一下,试试呢
belindayy
第5楼2012/01/11
理论上说是可以的
第6楼2012/01/11
马上试试看哦,呵呵,谢谢回帖
江海一叶
第7楼2012/04/13
盐是不可以加入流动相的对于ELSD而言
第8楼2012/04/15
四丁基溴化铵不是可以挥发的吗?
valentinayuan
第9楼2012/04/16
蒸发光检测器中流动相是不能含盐的,因为盐无法挥发,导致大量信号干扰;蒸闪检测原理就在于流动相挥发,样品不挥发,产生悬浮的胶体,在激光照射时产生散射。在这种情况下流动相是不可以有盐的,否则基线噪音大。
第10楼2012/04/16
TBAB我经常用作反应的相转移催化剂,是否挥发还真没研究过
