气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/01/10
自动进样器的活塞故障,检查一下自动进样器的注射器有无堵塞或抽拉畅通?皮带松紧合适?
wumuxi
第2楼2012/01/10
你好,进样针是先洗了一针后才卡住,所以注射器应该不会堵塞,然后我们点击了about和ok后,仪器把进样瓶送回来了,没有进样。皮带是进样器里的吗?
砂锅粥
第3楼2012/01/11
不知楼主有没有对自动进样器的进样针进行定期维护。有时候一些样品比较脏,或者粘度大,或者沸点低都有可能让针出现问题,楼主还是拆下来检查检查。
liuxingdebiji
第4楼2012/01/11
确实,那根针已经很涩了,感觉还漏气,因为都抽不到液体,所以换了根针,只是奇怪前一个还行怎么突然下一个就进不了
第5楼2012/01/11
说不定前一个已经很勉强了,只是还没完全卡住。进样针还是要定期维护一下。岛津的建议1周检查一下进样针。
七宝
第6楼2012/01/11
自动进样针的拉杆可能是太紧了,你试试换一根针看。可能是进了粘度比较大的样品
dxdong
第7楼2012/01/11
进样针脏了
xinjundragon
第8楼2012/02/14
检查一下进样塔托盘上有个黑色的齿轮状旋钮是不是松了!!
