去年冬天
第1楼2012/01/11
3.4电导池常数示值误差的检定
在电子单元检定的基础上,利用已经得到的仪器示值(200μS·cm-1量程档,100μS·cm-1点仪器示值),进行电导池常数示值误差的检定。
(1)将短路插片置于CHECK档,调节CHECK钮,使常数值为0.800cm-1,然后置短路插片于200μS·cm-1量程档,输入100μS·cm-1标准电导率,读取仪器示值,重复测量3次。
(2)按照上述方法,检定常数为1.200cm-1时仪器示值。
(3)计算。电导池常数示值误差按照公式(4)计算。
式中:ΔKcell—电导池常数示值误差,cm-1;kR—常数为1.000cm-1时输入100μS·cm-1标准电导率时的仪器示值,μS·cm-1;Ks—常数调节器设定值,cm-1。
3.5仪器引用误差的检定
(1)电导池常数校准。卸去检定装置,连接传感器单元,启用恒温装置(恒温25℃)。待温度达到要求后,将电导率标准溶液1和2分别盛于两个洁净的小口径杯子,置于恒温装置。标准溶液温度和恒温装置温度达到平衡后,选择200μS·cm-1量程档,将传感器单元从水处理系统中取出并用超纯水充分冲洗擦干,放入1号标准溶液,待示值稳定后记下读数k1;取出传感器单元再次用超纯水充分冲洗擦干,选择2000μS·cm-1量程档,放入2号标准溶液,同样稳定后读取示值k2,重复操作3次。
按公式(5)计算电导池常数。
式中:`k1—仪器对1号标准溶液的平均示值,μS·cm-1;`k2—仪器对2号标准溶液的平均示值,μS·cm-1;k1s—1号标准溶液在该温度下的标准值,μS·cm-1;k2s—2号标准溶液在该温度下的标准值,μS·cm-1;kcell—被测电导池常数,cm-1。
(2)仪器引用误差的检定。调节电导池常数,使之与上述计算值一致。在200μS·cm-1量程档,对传感器单元充分冲洗并擦干,测量电导率标准溶液1,仪器示值稳定后读数,重复测量3次。
(3)同样在2000μS·cm-1量程档,对电导标准溶液2测量3次。
(4)按公式(6)计算仪器引用误差。
式中:ks—相应标准溶液在该温度下标准电导率,μS·cm-1。
3.6仪器重复性检定
重复测量标准溶液1或标准溶液2共6次,按公式(3)计算仪器重复性。
