【仪器心得】 BGZ-246 电热鼓风干燥箱 使用心得
首先欢迎大家讨论电热鼓风干燥箱平时都做什么用了。和大家介绍的这台我们平时用处最多的不是试验,而是被玻璃器皿塞满了。平时检测微生物法生物素项目,需要对玻璃器皿170℃高温灭菌3h。因为这台设备的升温速率很快。
1.关于仪器的使用经验:
将需要灭菌的物品放置在搁板上,关上箱门。确认设备的电源已接至交流220V±10V的供电插座上,将左侧电源开关键【O/I】按至“I”处,此时液晶显示窗亮起,表明已有电源送至设备。此时液晶显示窗上显示当前温度测量值和当前温度设定值。此时设备按默认设定参数进行工作。温度及恒温时间的查看与设定:点击【SET】键,进入第一温度设定状态,显示窗上排显示提示符“SP01”,下排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过修改到所需的设定值;再点击【SET】键,进入到第一段恒温时间设定状态,显示窗上排显示提示符“St01”,下排显示恒温时间设定值,修改到所需的设定值;再点击【SET】键,可以进入到第二段、第三段设定状态。
2.仪器的优点和不足
外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;,里面的隔板也可以调节,但是虽然说是不锈钢的,开始用的都是镜面,但时间长了镜面的污渍会很明显,也不宜擦拭。我们用洗涤剂和若有机溶剂擦拭了没有效果。所以液体试验使用液注意一下,尽量不要接触内胆镜面。
3.总结
整体上实验室的加热设备,包括灭菌设备大多都是博迅品牌的,设备如果不乱移动,没什么大问题,把手用久了偶尔坏了,找厂家要一个备用的换上就行。成本也不高。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241641003185_6508_2227357_3.jpg!w690x517.jpg)
