二氧化碳培养箱的控制方法
  • fenghuozhe
    2012/01/11
综合仪器采购
  • 二氧化碳培养箱CO2浓度控制与二氧化碳温度控制有相似之处:
      1、浓度控制是两个传感器区别(红外和热导),而温度控制是温度控制方式区别(水套和气套);
      2、浓度控制的自动校准系统和温度控制的温控系统;
      3、CO2浓度均一性和温度的均一性。
      两种控制系统:
      红外传感器(IR)和热导传感器(TCD)
      两种传感器都是准确的,但都各有优缺点:
      热导传感器监控CO2浓度的工作原理是基于对内腔空气热导率的连续测量,输入CO2气体的低热导率会使腔内空气的热导率发生变化,这样就会产生一个与CO2浓度直接成正比的电信号;红外传感器(IR)它是通过一个光学传感器来检测CO2水平的。
      IR系统包括一个红外发射器和一个传感器,当箱体内的CO2吸收了发射器发射的部分红外线之后,传感器就可以检测出红外线的减少量,而被吸收红外线的量正好对应于箱体内CO2的水平,从而可以得出箱体内CO2的浓度。由于IR系统是通过红外线减少来确定箱内CO2浓度,而箱体内颗粒物能够反射或部分吸收红外线,使得IR系统对箱体内颗粒物的多少比较敏感,因此IR传感器应用在含HEPA高效空气过滤器的培养箱内比较合适
      CO2测量系统自动校准功能:
      无论哪种CO2测量系统在使用一段时间后都会产生漂移,而产生漂移后直接会导致箱体内二氧化碳浓度不能稳定在我们的设定值,致使培养失败,所以我们在这里强烈建议用户在选购培养箱时必须要选择带有CO2测量系统自动校准功能的培养箱。
  • happyalife
    第1楼2012/01/12
    最后一段说的好,要买带自动校准的
