老兵
第10楼2012/01/12
在工作室温为(20+5)℃的条件下,对于量入式的量器,取洁净、干燥的量器在电子天平上称量,去皮重(清零),加入纯水至标称容量的刻度,天平显示的数值即是被检容量的质量值(m0);
称完后将温度计直接插入瓶内测温,然后在衡量法用表中查得质量值(m),根据公式计算标准温度20℃时的实际容量。量器在标准温度20℃时的实际容量V20按下式计算:
V20 = V0+[( m0- m)/ρW]
式中:V20----量器在标准温度20℃时的实际容量(ml),
V0 ----量器的标称容量(ml),
m0 ----称得纯水质量值(g),
m ----衡量法用表中查得的质量值(g),
ρW -- t℃时纯水密度值,近似为1(g/cm3)。
