有没有这样一种系统,样品分析结束后,在别的电脑上可以直接调用和查看图谱?
  • 1xiaosuantou
    2012/01/12
气相色谱(GC)
  • 有没有一种系统,可以让所有连仪器的电脑和办公室电脑数据共享,这样送完样后,只需要坐在办公室自己电脑上就可以查看刚测试出来的图谱和数据??(我不是指在装个工作站把图谱拷过去在查看啊)
    比如做研发的,合成人员每天有很多样品要进行中控分析,不需要每测试完一个样品后要跑到连仪器的电脑上来查看数据,而是在办公室自己的电脑上可以随时查看出来的图谱,可以查看,但是不可以修改。
  • rzxjz
    第1楼2012/01/12
    几台电脑组成个局域网,然后共享数据文件夹,在几个电脑上都安上工作站(分别安不知道行不行),这样就可以远程调用了吧。杀毒软件要用正版的。
    1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:有没有一种系统,可以让所有连仪器的电脑和办公室电脑数据共享,这样送完样后,只需要坐在办公室自己电脑上就可以查看刚测试出来的图谱和数据??(我不是指在装个工作站把图谱拷过去在查看啊)
  • 诗诗思思
    第2楼2012/01/12
    联机共享就可以了!前提是别让他中毒!
    要不然以前的数据全毁了!
  • 1xiaosuantou
    第3楼2012/01/12
    不知道像安捷伦,岛津这样的大的仪器公司有没有出售这样的数据共享系统
    rzxjz(rzxjz) 发表:几台电脑组成个局域网,然后共享数据文件夹,在几个电脑上都安上工作站(分别安不知道行不行),这样就可以远程调用了吧。杀毒软件要用正版的。
  • hechengzi
    第4楼2012/01/12
    只要连着色谱仪的电脑能上网就可以了啊。。
    远程操控的软件多的是。。
    我只要把单位的色谱仪连上网,在家里我就可以操作色谱仪。。
  • 八毛的老公
    第5楼2012/01/12
    局域网是可以的,我们局域网就共享打印机,而且能查看别的电脑上的图谱
  • 阿宝
    第6楼2012/01/12
    自己做个局域网就行,用一个hub,平行线
  • chengjingbao
    第7楼2012/01/12
    这种控制有点小儿科了,色谱网络控制多年前就有了,如同局域网系统,也可像是操作别人电脑一样。
    我们的色谱还可被检查菜单页面,这是控制的第一步。通常小范围用光缆,几百公里外的,通过网络控制的比较多。
    不光是色谱,其它分析仪器和测量仪表数据都可以做到,大型企业应用的较多!
    我们的在线色谱数据本身就是这么来的,难道还要让人去几公里、几十公里外调数据不成。
    离线色谱只要将工作站平台与你的电脑联用即可,一个网络、一根网线再加你的一个工作平台,就可以完成,这需要的不是分析知识,而是计算机知识。
  • yifan1117
    第8楼2012/01/13
    应该可以的,让你们电脑维护的想想办法,就是要注意网络安全。
  • tsman
    第9楼2012/01/13
    首先做一个简单的局域网,把联接工作站的电脑做成文件服务器就可以,赋予不同用户的访问权限,尤其要注意文件服务器的安全。在去年的时候我在单位就抽时间完成了这一工作。由于业务量比较大一台电脑不停机,主要采集谱图数据,另一台电脑专门做后期的数据处理,专人专职,运行的还不错。仅供参考。。
  • 安平
    第10楼2012/01/14
    进样完成,数据自动产生备份到共享目录下就可以了。
