离子色谱(IC)
蓝人
第1楼2012/01/12
不怎么注意,只是感觉峰形不好了会去看看是不是保护柱的问题我们这保护柱用得不多
lrsswd110
第2楼2012/01/16
怎么回复的这么少 个人感觉保护柱是比较坑爹的东西 一次性的 价钱比较高 而且性能貌似也不太好用 样品没问题 保护柱 色谱柱都没问题 样品有问题 全毁难道只能延长正常使用的色谱柱柱效降低时间?
rufeng525
第3楼2012/01/16
感觉出问题啦,才会检查换掉!
第4楼2012/01/17
换一次保护柱 需要多少钱?
fallil
第5楼2012/02/07
我的经验,保护柱不行了,那意味着分析柱就算没挂掉也活不了多久,确实比较坑爹。
johnsonxiao
第6楼2012/02/10
保护住的确比较麻烦,而且这类配件不好买,价格相应的也比较贵
muwensj
第7楼2012/04/16
看他们培训资料上写的柱子的强烈冲洗方法会先给一个“直接更换保护柱”的建议,也有师兄建议保护住和分析柱买的时候应该2:1来买。
yfytap
第8楼2012/04/17
差不多是这样。
dudubug
第9楼2012/04/22
我觉得看测定样品干净程度,测样时,可以根据经验观察柱压的变化,当柱压明显升高时,可以加以更换。
tangtang
第10楼2012/04/22
一般会先尝试清洗再生。
