我的离子色谱怎么了
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我用的是青岛普仁的离子色谱 最近泵压变得很高 以前是3.2-3-8之间 现在在4.5左右 然后测得曲线和质控套不上去 以前基本上误差很小的 各位大大帮我分析下 我的离子色谱怎么了 PS:出峰很正常,无拖尾 基线无异常
wxch00 2012/01/30
把检测器、抑制器、色谱柱、保护柱分别拆下来,看看拆那一项时压力能降下来就是哪堵了,如果是色谱柱,改变流动相浓度或换用其它的液体试试,另外温度低也会造成柱压高。
离子色谱 2012/01/30
对于普仁的仪器不排除抑制器堵塞的可能,拆下抑制器看一下压力变化情况吧
  • Ω 离子分析
    第1楼2012/01/24
    泵压高是保护柱或色谱柱堵塞了。
    质控不行应该在目前的条件下重新做曲线。
  • yuduoling
    第2楼2012/01/25
    检查一下色谱柱是否堵了,色谱柱堵会引起柱压高
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2012/01/26
    多半是那里堵了,认真排查一下吧。
  • ionbaby
    第4楼2012/01/29
    观察出峰时间是不是也发生了变化了?把现在和以前的参数对比一下,发现不同之处,就能顺藤摸瓜找到原因了。
  • rufeng525
    第5楼2012/01/30
    检查下色谱柱、保护柱、在线过滤器滤膜,看看哪儿堵塞了
  • wxch00
    第6楼2012/01/30
  • hhciq
    第7楼2012/01/30
    也有可能是压力传感器方面的问题
  • 离子色谱
    第8楼2012/01/30
  • softhappy
    第9楼2012/01/30
    看看环境温度是不是比以前低?柱子带不带柱温箱?
