去年冬天
第1楼2012/01/12
ASTM D 256-06塑料悬臂梁摆锤冲击强度测定的标准试验方法
GB/T2406.1-2008塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分:导则
ISO 4589-2:1996塑料.通过氧指数测定其燃烧性.第2部分:室温试验
GB/T2408-2008塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法
GB/T8333-2008 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法
GB/T2411-2008塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)
GB/T3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定
ISO 1133: 2005塑料—热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定
ASTM D1238-04c用挤出塑度计测定热塑性塑料熔体流动速率的标准试验方法
GB/T 9341-2008塑料弯曲性能的测定
ISO 178:2001塑料—弯曲性能的测定
ASTM D790-07增强与非增强塑料及电绝缘材料弯曲性能的标准试验方法
GB/T 3398.2-2008塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度
ISO 2039-2:1987塑料.硬度的测定.第2部分:洛氏硬度
ASTM D785-08塑料和电绝缘材料洛氏硬度的标准试验方法
GB/T9345.1-2008塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法
ISO 3451-1:2008塑料.灰份的测定.第1部分:通用方法
GB/T14522-2008机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候老化试验方法 荧光紫外灯
GB/T16422.3-1997塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外线灯
ISO 4892-2:2006塑料.暴露于实验室光源的方法.第2部分:氙弧灯
ISO 4892-3:2006塑料.实验室光源暴露法.第3部分:UV荧光灯
ASTM D4459-06 室内用要求曝露于氙弧灯的塑料标准实施规程
GB/T 18424-2001橡胶和塑料软管 氙弧灯曝晒 颜色和外观变化的测定
ISO 11758:1995 橡胶和塑料软管 氙弧灯照射 颜色和外观变化的测定
GB3398.1-2008塑料 硬度测定 第1部分:球压痕法
GB/T 9647-2003热塑性塑料管材环刚度的测定
去年冬天
第2楼2012/01/12
GB/T 19466.1-2004 塑料 差示扫描量热法(DSC)第1部分:通则
GB/T 19466.2-2004塑料 差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定
GB/T 19466.3-2004塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定
GB/T 8808-1988软质复合塑料材料剥离试验方法
GB/T11547-2008 塑料 耐液体化学试剂性能的测定
GB/T 5470-2008 塑料 冲击法脆化温度的测定
GB/T 7141-2008 塑料热老化试验方法
ISO 2577:2007塑料.热固性模塑材料.收缩量的测定
GB/T 17037.4-2003 塑料 热塑性塑料材料注塑试样的制备 第4部分:模塑收缩率的测定
ISO 294-4:2001塑料.热塑材料试样的注塑法.第4部分:模塑收缩率的测定
JB/T 6542-1993 热固性模塑料收缩率的测定
ASTM D6289-08 热固性模塑料模塑收缩率试验方法
ISO 11358:1997 塑料.高聚物的热重分析法(TG).一般原理
ISO 11358-2:2005 塑料 高聚物热量的分析法(TG) 第2部分:激活能的测定
GB/T1447-2005玻璃纤维增强塑料拉伸性能试验方法
GB/T1040.4-2006塑料 拉伸性能的测定 第4部分:各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料的试验条件
ISO 527-4:1997 塑料 拉伸性能的测定 第4部分:各向同性及各向异性纤维增强塑料复合材料试验条件
GB/T 1040.5-2008塑料 拉伸性能的测定 第5部分:单向纤维增强复合材料的试验条件
ISO 527-5:2009 塑料 拉伸性能的测定 第5部分:单向纤维增强塑料复合材料试验条件
DIN EN ISO 527-5-2009 塑料.抗拉性能的测定.第5部分:单向增强纤维塑料复合材料试验条件
GB/T 3354-1999定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法
GB/T 4944-2005玻璃纤维增强塑料层合板间拉伸性能试验方法
ISO14129:1997纤维增强塑料复合材料 用±45°张力试验法测定平面剪应力/剪应变特性,包括平面剪切模量和剪切强度
DIN EN ISO 14129:1998 纤维增强塑料符合材料.用45角度拉伸试验方法测定平面内剪切应力/剪切应变响应关系,包括平面剪切模量和剪切强度
去年冬天
第3楼2012/01/12
GB/T 1452-2005夹层结构平拉强度试验方法
GB/T 1448-2005玻璃纤维增强塑料压缩性能试验方法
GB/T 1453-2005夹层结构或芯子平压性能试验方法
GB/T 1454-2005夹层结构或芯子侧压性能试验方法
EN ISO 14126:1999 纤维增强塑料混合物.水平方向压缩能力的测定
ISO14126:1999纤维增强塑料复合材料 平面方向压缩性的测定
GB/T 5258-2008纤维增强塑料面内压缩性能试验方法
GB/T1449-2005玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法
GB/T 1456-2005夹层结构弯曲性能试验方法
ISO14125:1998纤维增强塑料复合材料 弯曲性能的测定
GB/T 3356-1999单向纤维增强塑料弯曲试验方法
GB/T1451-2005玻璃纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法
GB/T 1450.1-2005玻璃纤维增强塑料层间剪切强度试验方法
GB/T 1450.2-2005玻璃纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法
GB/T 1455-2005夹层结构或芯子剪切性能试验方法
ASTM D732-02 塑料冲压剪切标准试验方法
EN 1465-2009粘合剂.刚性对刚性的连接组件拉伸搭接剪切强度的测定
ISO14129:1997纤维增强塑料复合材料 用±45°张力试验法测定平面剪应力/剪应变特性,包括平面切变模量和剪切强度
GB/T 2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法
GB/T 3855-2005碳纤维增强塑料树脂含量试验方法
GB/T 2576-2005纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法
GB/T 1462-2005纤维增强塑料吸水性试验方法
GB/T22314-2008塑料 环氧树脂 黏度测定方法
GB/T 1463-2005 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法
GB/T 8924-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数
GB/T 3857-2005 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法
GB/T 2573-2008 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法
GB/T 2567-2008 树脂浇铸体性能试验方法
GB /T7193-2008不饱和聚酯树脂试验方法
