有单独的填料供出售就好。从以前的废柱子里挖填料,这种填料柱效是打了很大折扣的,不可取。有单独的填料出售,倒是可以将废柱子里的填料挖出来,装上新的填料。不过这是一个技术活,需要有非常丰富的经验。
vcningmeng(vcningmeng) 发表:[这个会有些问题,一般来说有的客户也会自己修补柱子,有时候我们也会帮客户修补一下,但柱效肯定没有新柱子好,如果修补的好,按照我的经验柱效大概能达到新柱子的80%左右,有时候一次不行,还要多次,我们又单独的填料可以出售,当然,你也可以从以前的废柱子那里挖填料了,如果是这样,我们这些做耗材的都要失业了,
