原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/01/12
如果在同一标准曲线上的结果,是不可能出现这样的结果的
yang_qingwen
第2楼2012/01/12
岂有此理
Star
第3楼2012/01/12
有一种可能,就是你样品的结果是系统自动扣除空白以后的结果
第4楼2012/01/12
可是LZ样品的吸光值也比空白小,难道样品的吸光值也是要底扣空白?我用的仪器不是这样扣的
huangza
第5楼2012/01/12
是的,这就不明白了,样品的吸光度比空白高,但含量居然要低,不可能吧?
第6楼2012/01/12
只要是设定了试剂空白,一般样品结果输出的时候都是扣掉空白以后的值。如果样品小于空白,那就是负值,其实负值也是正常的,遇到负值就写N.D.了另外,基体也有可能影响到结果,使结果是负值,如果是基体影响,一般就比较大了,而且有迹可循
wandoutang
第7楼2012/01/12
是在同一曲线测的,所以好郁闷
第8楼2012/01/12
我没扣空白,测出来就是这样了
夕阳
第9楼2012/01/12
看了半天没搞清楚!样品空白的吸光度是0.01583Abs,折合浓度0.1ppm。而样品的吸光度是0.01116Abs,难道折合成浓度会是0.3ppm?
第10楼2012/01/12
是的,我也搞不清是什么原因
