金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2012/01/12
长条应该是夹杂物
fengyonghe
第2楼2012/01/12
第一张是由于夹杂物引起开裂,第二张是硫化物。
309334149
第3楼2012/01/13
哪能看出来是夹杂物?
第4楼2012/01/13
箭头所指怀疑是夹杂物
第5楼2012/01/13
这么说,这个夹杂物还挺严重
第6楼2012/01/13
估计他们没有能谱,鉴定夹杂物有一定困难。
339631332
第7楼2012/01/14
没有能谱,可以判定一般的夹杂物的大致分类的.根据国标10561就可以,直接抛光样品的纵向面,再观察即可.但是裂纹处的夹杂物要通过能谱鉴定.
第8楼2012/01/14
我们没有能谱,我不认为是那个黑色的条是夹杂物,我觉得那个黑色的条就是裂纹,黑色是磨制试样是进到裂纹里的灰尘和抛光剂。
第9楼2012/01/15
祝你成功!
第10楼2012/01/16
这并非是一般意义上的裂纹,这个区域内的金属“碎裂”成许多小块,仅在标注的区域内就碎裂成7快。而且裂纹方向也与主裂纹方向无关。还有许多碎裂小块已经剥落。这个裂纹一定与冶金缺陷有关。
