abcdefghijkl123
第1楼2012/01/13
151、怎样合理施用控释肥?
对于水稻、小麦等根系密集且分布均匀的作物,可以在插秧或播种前按照推荐的专用包膜控释肥施用量一次性均匀撒施于地表,耕翻后种植,生长期内可以不再追肥。
对于玉米、棉花等行距较大的作物,按照推荐的专用控释肥施用量一次性开沟基施于种子侧部,注意种肥隔离,以免烧种或烧苗。
对于花生、大豆自身能够固氮的作物,配方以低氮高磷高钾型为好。作为底肥条沟施用,施用量因产量、地力不同而异,一般亩施用量为20-40公斤。
对于大棚蔬菜的底肥,适用硫酸钾型控释肥,注意减少20%的施用量,以防止氮肥的损失,提高利用率,同时能减轻因施肥对土壤造成次生盐碱化的影响,防止氨气对蔬菜幼苗的伤害。
对于马铃薯或甘薯用于底肥,适用硫酸钾型控释肥,每亩用肥75-90公斤,集中条沟施。
对于苹果、桃、梨等果树,可在离树干1米左右的地方呈放射状或环状沟施,深20-40厘米左右,近树干稍浅,树冠外围较深,然后将控释肥施入后埋土。另外,还应根据控释肥的释放期,决定追肥的间隔时间。施用量,一般情况下,结果果树每株0.5-1.5公斤,未结果果树50公斤/亩。
施用控释肥注意事项。一定要注意种(苗)肥隔离,至少8-10厘米,以防止烧种、烧苗。作为底肥施用,注意覆土,以防止养分流失。
作物合理施肥及缺肥诊断
152、玉米如何合理施肥?
每生产100公斤玉米籽粒,需纯氮2~4公斤;磷0.7~1.5公斤;钾1.5~4.0公斤。玉米的需肥规律是苗期占整个生育期需肥总量的2%,穗期占85%,粒期占13%。玉米需肥的高峰期是拔节至大嗽叭口期,一般进行二次追肥,第一次在拔节开始,亩追尿素10公斤,或硝酸铵15公斤,在抽雄前7—10天追第二遍肥,每亩追尿素12公斤或硝酸铵17公斤,如果土壤有机质含量高、底肥、种肥足,玉米长势好,追一次肥也可,追肥方法结合二遍铲趟进行,也可用追肥器,或用稿刨坑穴(埯)追,但追肥深度一定在10厘米以上,这样才能提高化肥利用率。
153、水稻如何合理施肥?
一般每生产稻谷和稻草各500公斤,需吸收纯氮6.7~15.8公斤;纯磷3.9~8.1公斤;纯钾9.6~26.7 公斤。水稻是需氮素较多的肥料,对氮的吸收是从返青后开始逐渐增加的,分蘖盛期达到需肥高峰期,为促进早生快发,提高有效分蘖力,应早施重施分蘖肥,促进分蘖。水稻追肥的原则是少吃多餐,即追施分蘖肥和穗粒肥,分蘖肥的追施时间是在插秧后7—10天,每公顷追施硫酸铵230公斤左右,抽穗前进入8—10叶期,幼穗开始分化,开始追施穗肥,穗肥可分两次施用,第一次在倒3叶刚刚露尖时,施穗肥总量的60%左右,促进穗、枝梗、一次颖花数分化,增加一次枝梗数,争取大穗;第二次在剑叶露尖时施用其余穗肥;后期还可喷施磷酸二氢钾,提高成熟度和千粒重。
154、大豆如何合理施肥?
每生产100公斤大豆籽粒,需纯氮7.0~9.5公斤;纯磷1.3~1.9公斤;纯钾2.5~3.0公斤。基肥以农家肥为主,混施磷、钾肥。一般亩施农家肥一吨,尿素2.5公斤,过磷酸钙20~25公斤,氯化钾或硫酸钾10公斤,与堆肥堆沤约半月,并配施0.5~1公斤硫酸锌,充分拌匀,开沟条施或穴施。种肥在未施基肥或基肥数量较少条件下施用,一般每亩施磷酸铵5公斤左右。施肥深度8~10厘米,距离种子6~8厘米为好。每亩10克钼酸铵加水溶解与磷酸铵或农家肥混合作种肥沟施或穴施。大豆是否追施氮肥,取决于前期的施肥情况。如果基肥种肥均未施而土壤肥力水平又较低时,可在初花期施少量氮肥,一般每亩施尿素4~5公斤或硝铵5~10公斤,追肥时应与大豆植株保持距离10厘米左右。土壤缺磷时在追肥中还应补施磷肥,磷铵是大豆理想的氮磷追肥。在土壤肥力水平较高的地块,不要追施氮肥。根外追肥可在盛花期或终花期。多用尿素和钼酸铵。尿素亩施1~2公斤,磷酸二氢钾75~100克,加水40~50公斤。
155、小麦如何合理施肥?
(1)高、中产麦田
高产麦田地力水平高,生产条件好,连年氮肥投入量过大,但钾肥投入相对不足。在施肥上要增加有机肥的投入,全面实施秸杆还田,按照控氮稳磷增钾补微的原则,高产麦田(500kg/亩以上)亩施有机肥4方、纯氮(N)14-17kg、磷(P2O5)8-10kg、钾(K2O)8-10kg;施肥方式上磷肥一次底施,氮肥30%底施、60%拔节期追施,10%于小麦孕穗期追施,钾肥70%底施、30%拔节期追施。中产麦田亩施有机肥3.5方、纯氮(N)12 -15kg、磷(P2O5)7-8kg、钾(K2O)5-8kg;施肥方式上氮肥40%底施、60%拔节期追施,钾肥70%底施、30%拔节期追施,磷肥一次底施。微肥施用上可选用硫酸锌或硫酸锰拌种,每公斤种子用肥2-4g。小麦生长中后期喷施磷酸二氢钾,以增加小麦千粒重。
(2)晚播麦田
晚播麦田因腾茬晚,播种后延,冬前积温不足,要重肥促苗,以达到冬前苗壮,春季转化快的目的。高产田亩施有机肥3方以上、纯氮(N)14-15kg、钾(K2O)6-7kg、磷(P2O5)8-9kg;中产田亩施有机肥3方以上、纯氮(N)12-14kg、磷(P2O5)6-7kg,钾(K2O)5- 6kg。施肥方式上氮肥40%-50%,底施、60%-50%拔节期追施,磷钾肥一次底施为宜。中后期针对性叶面喷施多元微肥。另外,麦棉套作区由于钾消耗量较大,可适当增加钾肥用量。
abcdefghijkl123
第2楼2012/01/13
156、瓜菜如何合理施肥?
一看类型施肥:豆类有根瘤菌固氮,需氮肥少,需磷肥较多;根菜类、薯芋类需要较多的钾肥;叶菜类则只需要较多的氮肥;果菜类在施足氮肥的基础上,还需搭配磷、钾肥。
二看土壤施肥:不同的土质,施肥方法也不一样。轻壤土团粒结构,保肥供肥性能好,可以多施、重施。砂壤土则多次少施,防止肥料浪费。目前不少菜农忽视农家肥和磷钾肥,导致蔬菜营养比例失调,应及时改进。
三看气候施肥:夏季气温高,肥料分解快,雨水多,肥料易流失。施肥时,应采取少量、多施的方式,腐熟的农家肥适时施、分散施。晴天多施,雨天少施。相反,冬季气温低,雨水少,腐熟的农家肥应早施多施,化肥应开沟水施。
四看苗情施肥:看苗情施肥一般掌握“苗期少、花期稳、果期重”的原则,前期以氮肥为主,中后期氮、磷、钾配合。但品种熟性不同,施肥也有差异。早熟品种营养生长期短,早期要侧重于促,为丰产打下基础;晚熟品种营养生长期长,早期侧重于控促结合,使苗期稳健生长。
五看肥类施肥:农家肥肥效长,养分全,不易引起徒长,一般用作底肥,生育期长的品种可采用埋肥方法。化肥肥效快,养分不全,肥浓易引起徒长,只宜作追肥和少量配底肥。碳酸氢铵易挥发,多作底肥深施;如用于追肥,应在作物根系10厘米以外开沟适量施入,并及时盖土,以免熏坏作物。尿素一般作追肥用,应提前4 -6天施入,才能发挥肥效。磷肥移动性小,一般作种肥、追肥用。作追肥用要开沟集中施到根系层。
六看肥性施肥:硫酸氢铵、人粪尿等氮肥属于酸性,不能与草木灰等碱性肥混用,以免降低肥效。过磷酸钙等不能与酸性肥混合。硫酸氢铵、尿素与种、茎、叶接触,易造成灼伤。尿素作根外追肥,其浓度不能超过1%。氯化铵、氯化钾不能在土豆等忌氯作物上使用。
