土壤固体废弃物监测
睿武孝文
第1楼2010/05/07
虽然不是这方面的工作人员,但我觉得,起码得根据对象,选几个点,不同深度取样吧。
土老冒豆豆
第2楼2010/05/07
只挖一铲是肯定不够的了,应该有个取样原则吧。比如在田地的东南西北中间各取一点,每个点不同深度各取样一份,等等诸如此类的。
PPeter
第3楼2010/05/08
觉得可以参照水样的采法,不同深度,左右中
cqyddx
第4楼2010/05/08
五点取样法或Z字形取样,20-30cm深的剖面的土样
coffee8
第5楼2010/05/08
这个应该有相关的取样方法吧?这样肯定是不行的,取样要有代表性!
社区=冬季=
第6楼2010/05/08
应该取土壤的不同部位,是吧
老兵
第7楼2010/05/08
这样挖一铲泥土试样,送化验室测定,其试样所得分析结果的代表性较差;应根据农业部2006年制定的采样标准采样才正确。通常采用蛇形法,每个样不少于11个点,能获得较好的代表性。
chemistryren
第8楼2010/05/10
这种采样是不科学的,没有代表性。
天天洗碗
第9楼2010/05/10
同意楼上的观点,这样没有代表性,取样方法可根据五点取样法
rewarden
第10楼2010/05/13
微量元素。。。微量元素不能用铁锹取土,我师兄是做微量元素的,如果是相关农业测定的话,就区0-20cm就好,但是不能用铁锹,我师兄用的是竹棍,铁锹会影响含铁量,毕竟微量元素的含量很低。建议是均匀布点,就像9个点就是3*3,把取样点分散开来。
