真空干燥箱知识
  • 去年冬天
    2012/01/16
常用设备综合讨论
  •  真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
      该产品有以下特点:
      1、长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠。
      2、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然。
      3、箱体闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
      4、工作室采用不锈钢板(或拉丝板)制成,确保产品经久耐用。
      5、储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,所以不会氧化。
      6、最短加热时间,与传统真空干燥箱比加热时间减少50%以上。
      干燥箱为可设定保持温度恒定,将湿的玻璃器皿烘干的大体积的容器。烘箱内的温度可以用前面板上的控制旋钮设定。实际的温度可由附于其中的温度计直接读出。因为水的沸点为摄氏一百度,故一百度的温度必可使玻璃器皿很快烘干。但是在八十度以上时,水的蒸气压即相当大,足可令湿的器皿很快的烘干。而且,即使在做定量分析的实验中,所有烘干的器皿也都要在室温的情形下使用,故温度太高的器皿要恢复到室温所需的时间也会拉长;因此干燥箱的使用温度不必一定要设定在水的沸点之上。干燥箱也可用来干燥化学药品之用,此时若是要排除吸附在化合物表面上的小分子,则干燥箱的温度就必须设定在摄氏一百二十度以上加热两小时,才足以使水分子驱走,如此才可测得该物的真正重量。
      干燥箱因为是由电力提供热能,而湿的物品是会导电的,故在使用上宜小心不要有漏电的现象发生,故一般干燥箱都要接地使用,以保安全。若没有地线也要确认烘箱没有漏电的现象;若有轻微的漏电现象,可试着将插座拔起后将插脚以相反方向再插入,若没有漏电现象可小心使用,若仍有漏电现象则应立即停用。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖奖励~
  • 去年冬天
    第1楼2012/01/16
    真空干燥箱专为干燥热敏性,易分解和易氧化物质而设计,能够向内部冲入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
    电热真空干燥箱可使工作室内保持一定的真空度并采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。该温度调节仪采用计算机技术对工作室内的温度信号进行采集、处理,可使工作室内的温度自动保持恒温。该温控系统属P.I.D智能控温,性能可靠、使用方便。
    智能型温度调节仪均有超温保护功能。在设备工作过程中如果工作室内的温度超过设定温度值时,超温保护电路动作,切断加热回路。
    真空干燥箱广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
  • 去年冬天
    第2楼2012/01/16
     真空干燥箱专为干燥热敏性,易分解和易氧化物质而设计的,能够向内部冲入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。广泛应用于生物化学,化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌只用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
      电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型,外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接而成,工作室与外壳之间填充保温棉。工作室的内部放有试品搁板,用来放置各种试验物品,工作室外壁的四周装有云母加热器。门封条采用硅橡胶条密封,箱门上设有可供观察用的视镜。电热真空干燥箱的抽空与充气均由电磁阀控制,电器箱在箱体的左侧或下部,电器箱的前面板上装有真空表、温控仪表及控制开关等,电器箱内装有电器元件。
  • 去年冬天
    第3楼2012/01/16
    一真空干燥箱的运用办法1)电源电压:220V50Hz2)四周围无腐蚀性气体影响3)温度:50℃-230℃4)相对湿润程度:≤85%RH二.再按一下子SET键,使PV屏显露办公室温度,SV屏显露新的设定温度。三.若在干燥东西的过程中,需求参加氮气等惰性气体,应在合约中注明,增配一个进气阀。注意:1.若抽气机正常且合乎技术要求,不可以抽真空,则敞开箱门运用产品附件中的板手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,从新打样。2.此真空干燥箱不可以作为电热鼓风干燥箱运用。四.若办公室内干燥物的湿润程度较大,萌生的水蒸气会影响抽气机的性能,提议在干燥箱和抽气机之间,串入一个液态水过淋器。五.抽真空调整:将箱门关了并将门拉手旋紧到位,关闭放气阀使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°,开启真空阀由逆时针旋转90°,首次运用有可能真空阀开关较紧,可用力气旋转。
  • 去年冬天
    第4楼2012/01/16
    真空干燥箱抽真空调试方法
      a将箱门关上并将门拉手旋紧到位,关闭放气阀使橡皮塞上的孔与放气阀上的孔扭偏90°,开启真空阀由逆时针旋转90°,第一次使用可能真空阀开关较紧,可用力旋转。
      b用随机配件真空连接管内径:Φ16mm壁厚:10mm将真空干燥箱抽气管外径:Φ16mm和真空泵2XZ-2型,进气口外径Φ16mm连接牢固6090及6210型已连接好。接通真空泵电源,开始抽气,当真空表指示值达到-0.1Mpa时,先关闭真空阀后关闭真空泵电源,以防止真空泵机油倒流到工作室内,6090及6210型无真空阀,可直接关闭面板上真空泵电源此时箱内处于真空状态。
  • 去年冬天
    第5楼2012/01/16
    真空干燥箱的使用的方法
    真空箱调试:
      在真空度调试完毕后,可作如下操作:
      A、打开真空箱电源,此时电源指示灯应亮,控温仪通电自检,PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示出厂时设定的温度。控温仪上AT及HEAT等灯应亮,表示仪表进入加温的工作状态。
      B、修改设定温度
      1.按一下控温仪的功能键(SET);PV屏显示SP字符后,可用键头按钮进行设定温度的修改。
      2.修改完毕后,再按一下SET键,PV屏显示ST字符,设定定时时间。如不使用定时功能,则仍然让其ST=0
      3.再按一下SET键,使PV屏显示工作室温度,SV屏显示新的设定温度。仪表AT及HEAT灯亮,此时仪表重新进入加温的工作状态。
      C、当工作室内温度接近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表示加热进入PID调节阶段,仪表有时测量温度超过设定温度,有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后,再待1~2h后工作室进入恒温状态,物品进入干燥阶段。
      D、所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,第一次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定70℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
      E、当物品干燥完毕后,关上电源,如果加速降温,则打开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再打开箱门。
      F、若工作室内干燥物的湿度较大,产生的水气会影响真空泵的性能,建议在干燥箱和真空泵之间,串入一个“干燥/过滤器”。
      G、若在干燥物品的过程中,需要加入氮气等惰性气体,应在合同中注明,增配一个进气阀。
  • 去年冬天
    第6楼2012/01/16
    真空干燥箱注意事项和维护保养
     1、真空箱外壳必须有效接地,以确保使用安全。
      2、 真空箱不需连续抽气使用时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,否则真空泵油要倒灌至箱内。
      3、 取出被处理物品撕,如处理的是易燃物品,必须待温度冷却到低于燃点后,才能放入空气,以免发生氧化反应引起燃烧。
      4、 真空箱无防爆装置,不得放入易爆物品干燥。
      5、 真空箱与真空泵之间最好跨过滤器,以防止潮湿体进入真空泵。
      6、 非必要时,请勿随意拆开边门,以免损坏电器系统。
      7、本设备应装专用空气开关。
      8、电气绝缘完好,设备外壳必须有可靠的保护接地或保护接零。
      9、真空泵应经常更换真空泵油。
      10、取出被处理的物品时,如处理的是易燃物品,必须待温度冷却到低于燃点后,才能放入空气,以免发生氧化反应引起燃烧。
      11、本设备无防爆装置,不得放入易爆物品干燥。
      12、电热真空干燥箱使用时,必须有专人看管以确保设备正常运行。
      13、电热真空干燥箱长期不使用时,应将工作室内的物品取出并擦拭干净,保持设备干燥。
      14、电热真空干燥箱发生异常现象,应及时检查、维修,如果不能准确判断故障要与采购公司技术部门联系。
      真空干燥箱维护保养:
      1、 真空箱应经常保持清洁,箱门玻璃应用松软棉布擦拭,切忌用有反应的化学溶剂擦拭,以免发生化学反应和擦伤玻璃。
      2、如真空箱长期不用,应在电镀件上涂中性油脂或凡士林,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,防在干燥的室内,以免电器件受潮而影响使用。
  • ghcily
    第8楼2012/01/16
    最好配上电磁阀,防止突发情况倒吸
  • wccd
    第9楼2012/01/16
    有些真空干燥箱没有真空指示表,真空泵24小时连轴转,真空度只能听天由命。
  • yuduoling
    第10楼2012/01/17
    这个资料很详细
