安谱系列产品之二:化学试剂
  • vip_strom_26
    2012/01/17
厂商论坛
  • 1. 液相色谱溶剂
    该产品具有以下优点:
    Ø 低紫外线吸收,确保最佳灵敏度;
    Ø 严格控制非挥发性物质、游离酸、游离碱和水的含量至最低;
    Ø 可用于荧光检测;
    Ø 严格的梯度测试以检测干扰峰和基线漂移情况;
    2. 气相色谱溶剂
    气相色谱溶剂在国内又称为农残级溶剂,该产品专用于有机残留痕量分析实验,具有以下优点:
    Ø 极低的农残背景值,不挥发性组分极少;
    Ø GCECD-NPD检测)控制,质量可靠,稳定性高,产品批次间重复性好;
    Ø NPS等元素背景值低,基线平稳,经性能测试,可用于多氯联苯(PCBs)、有机氯农药、有机磷农药残留痕量分析,以及其他适用于GC-ECDGC-NPD检测器分析的化合物。
    3. 离子对试剂和HPLC缓冲盐添加剂
    我们可以为您在实验过程中提供齐全的Q系列和S系列离子对试剂(HPLC级别)。另外,我们还能提供各种HPLC缓冲盐添加剂,以改善色谱峰形。
    4. 滴定分析用当量标准溶液
    我们可以为您提供滴定分析用的两种类型的当量标准溶液,一种是即用型标准溶液,另一种是当量浓缩标准溶液,都经过严格的生产过程控制、监测以及最终产品的检测,产品可以溯源到Nist(美国国家标准和技术学会)、EMPA(瑞士物质检测和研究联邦实验室)或者BAM(德国物质检测和研究联邦实验室)。
    5. 衍生化试剂
    来自美国Regis公司的硅烷化试剂和酰化试剂可用于GC分析前的样品衍生化。
    6. 元素分析标准溶液和高纯酸
    我们可以为您提供美国NSI公司的ICP-MS & AAS元素标准溶液和IC标准溶液,该产品符合以下资质:
    可追溯到NIST
    通过ISO 9001:2008认证
    通过ISO/IEC Guide 34:2000认证
    通过ISO/IEC Guide 17025:2005认证
    同时,我们可以提供低金属杂质含量元素分析用酸!
    7. 氘代溶剂
    美国“剑桥同位素实验室”(Cambridge Isotope Laboratories,CIL)是专门生产稳定同位素标记试剂的生产商,在全球范围内处于领先水平,可提供8000多种同位素标记试剂,其产品包括13C18O、氘代试剂等多种稳定同位素标记试剂。我们可以为您提供来自美国“剑桥同位素实验室”各种不同规格、不同氘代度的氘代溶剂。
    8. 其他常用试剂
    另外,我们可以为您提供其他各类用途的常用试剂,如:气相色谱法顶空溶剂,氢化物原子吸收法用还原剂,石墨炉原子吸收法用基体改良剂,pH缓冲溶液等。
    9.安谱代理化学试剂主要品牌汇总
  • 牛牛
    第1楼2012/01/17
    难得的沙发,可以参考啊
  • 蓝人
    第2楼2012/01/17
    色谱级中的色谱级?
  • 砂锅粥
    第3楼2012/01/17
    对于色谱方面来说:
    色谱纯=农残级?
  • vcningmeng
    第4楼2012/01/17
    个人认为,无论是色谱级还是农残级,没有级别的高低之分,而在于用途的不同,当然在保证纯度的情况下,色谱级对紫外透光率和梯度的要求比较高,而农残级最主要是考察ECD的响应值。
    czcht(czcht) 发表:对于色谱方面来说:
    色谱纯=农残级?
  • vip_strom_26
    第5楼2012/01/17
    同意vcningmeng的看法:无论是液相色谱级还是气相色谱级(农残级),并没有谁的纯度高于谁一说,区别在于“适用性”。另外,我个人的理解:色谱纯的范围要广泛一些,液相色谱溶剂,液相色谱缓冲盐,用于液相色谱的离子对试剂,农残级溶剂,HS-GC溶剂都属于这个范畴。建议大家在选择溶剂的时候,根据自己的分析方法来选择合适的产品,而不要紧扣名词概念!
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:个人认为,无论是色谱级还是农残级,没有级别的高低之分,而在于用途的不同,当然在保证纯度的情况下,色谱级对紫外透光率和梯度的要求比较高,而农残级最主要是考察ECD的响应值。
  • zjl19840309
    第6楼2012/01/17
    氘代试剂应该比较贵吧?
  • 砂锅粥
    第7楼2012/01/17
    我的理解是这样子的:色谱纯适用于色谱方面的,色谱干扰少;农残级适用于农残分析,氮、磷、卤素等干扰少。就像有时候色谱纯不一定比分析纯的纯度高一样。如果从纯度方面考虑:优级纯>分析纯>化学纯,光谱纯、色谱纯、农残级等是从适用方面考虑的。
    但是看了这句话“气相色谱溶剂在国内又称为农残级溶剂,该产品专用于有机残留痕量分析实验,具有以下优点:”之后我就不知道怎么理解了。
  • 该帖子已被版主-vcningmeng加5积分,加2经验;加分理由:专家啊
  • yuduoling
    第8楼2012/01/17
    有没有价格信息
  • vcningmeng
    第9楼2012/01/17
    价格直接上:www.anpel.com.cn,在搜索栏,
    yuduoling(yuduoling) 发表:有没有价格信息
  • vip_strom_26
    第10楼2012/01/17
    呵呵,氘代溶剂去年的促销时间已过,不过春节之后会有新一轮的促销!我先上传我们氘代溶剂2011年促销的单页,价格感兴趣的老师可以参考一下,新的促销计划正在制定中,春节之后会有最新的促销价格!感谢您的关注!
    zjl19840309(zjl19840309) 发表:氘代试剂应该比较贵吧?
