16.9 盐酸雷莫司琼中有关物质测定方法的建立
  • 童话仙子
    2012/07/24
厂商论坛
  • 盐酸雷莫司琼中有关物质测定方法的建立
    上官盈盈1,施菁1,胡秀爱2
    (1.浙江医学高等专科学校,杭州310053;2.杭州德生医药技术开发有限公司,杭州310014)
    摘要:目的建立使用HPLC测定盐酸雷莫司琼原料中有关物质和右旋体的检测和控制方法。方法采用Diamonsil C18。色谱柱(4.6 nnn×250 mm,5斗m),以乙腈一O.05 tool·L“磷酸盐缓冲液(pH 5.2)(30:70)为流动相,流速为1.0 mL·min~,检测波长为210舢,测定盐酸雷莫司琼原料中有关物质;采用CHIRAL NEA.R(4.6 lnnl×250 mm,5斗m)手性柱,以乙腈_0.05mol·L“磷酸二氢钾溶液(pH 5.2)(50:50)为流动相,流速为1.0 mL·rain~,检测波长为306 nin,检查样品中右旋体的含量。结果盐酸雷莫司琼与合成反应中的4个重要中间体,能够得到有效分离,控制总杂质不超过1.O%。舅(+)和R一(一)盐酸雷莫司琼的保留时间分别为lO.2和8.9 rain,分离度大于2.5。结论上述方法准确、简便、专属,适用于盐酸雷莫司琼中有关物质及右旋体检查。
    关键词:高效液相色谱法;盐酸雷莫司琼;有关物质;手性;异构体
  • yy_0324
    第1楼2018/09/11
    学习——盐酸雷莫司琼中有关物质测定方法。有收获!
  • yifan1117
    第2楼2018/09/29
    恩,分离效果不错。
