evens
第3楼2011/09/26
呃...是还有,不过要慢慢写,手头还有别的事,速度有点慢,版主多担待啊,呵呵~
质量差的玻璃主要是耐水性和耐酸碱性比较差,在需要长时间存放的时候玻璃好坏的差异就出来了,差的玻璃长时间存放样品时,内壁会有脱落,对样品产生干扰。至于说吸附嘛,据说越差的玻璃吸附越小呢,不过道听途说,没有测过~
有一些国产的有胶粘合的橡胶隔垫是很硬的哦,呵呵,说明版主注重产品质量,没有选差的隔垫啊~
样品降解个人感觉还是跟外部条件有关吧,比如光照阿氧化什么的,同样,进样重复性差这个跟仪器状态更相关吧,把这个归结到样品瓶的问题上似乎不太合适吧,呵呵~
evens
第7楼2011/09/26
下面说下样品瓶的材质:
大部分的样品瓶均是由玻璃制成,讲到这个材质的时候首先要讲一下线性膨胀系数,指温度每改变一度,玻璃长度的改变。简而言之,就是玻璃对剧烈温度变化的承受能力。线性膨胀系数越低,玻璃可承受的温度变化就越大。
实验室玻璃的分类是USP(美国药典)根据其耐水性制定的。
USP Type 1, A级, 33 硼硅酸盐玻璃是化学性质最惰性的玻璃,广泛应用于实验室,尤其是色谱分析应用。I 级玻璃主要由硅和氧组成,含有微量的硼和钠。其溶出性最低,线性膨胀系数为33。
USP Type 1, B级, 51 硼硅酸盐玻璃 主要由硅和氧组成,含有微量的硼、钠和比A级玻璃含量多的碱金属,但仍可满足实验室用途。所有的棕色玻璃都是B级玻璃,其线性膨胀系数为51。
硅烷化或去活玻璃 是经过对玻璃表面进行有机硅烷化的去活处理的硼硅酸盐玻璃,其玻璃表面具有很强的疏水性和惰性,适用于对pH敏感的化合物、痕量分析和长期样品储存。
USP Types II, III 和 NP 钠钙玻璃,化学耐受性不如硼硅酸盐玻璃。
除了玻璃材质以外,还有一些其它材质:
聚丙烯(Polypropylene,PP) 是一种坚硬的材料,可加工成多种颜色并有良好的化学耐受性,适于大部分实验室化学物质的短期储存。当使用芳香烃或卤代烃时其耐受性随时间减弱。由于离子含量低并可用稀酸和去离子水清洗,PP样品瓶常用于离子色谱。由于密封后可被直接焚烧处理,所以PP样品瓶也减小了有害物质的暴露。
聚甲基戊烯 (Polymethylpentene ,TPX) 是一种坚硬、透明的材料,熔点较高,使用范围0°-170°C. 由于透明度高,TPX样品瓶可替代不透明的PP。其化学耐受性与PP类似,TPX样品瓶通常用于需要目测样品或高温使用的情况下。TPX样品瓶在室温下较脆。
