实验室建设几个问题求助
  • wangwzy125
    2012/01/18
实验室建设
  • 我们是环境检测公司,出差一个月,回来发现实验室装修接近尾声,发现了几个问题,请问一下影响大不大。
    1、实验室台面除了仪器室都是花岗岩台面,这个会不会不耐腐蚀啊,前处理室、理化室、生化室都是花岗岩台面~~~
    2、实验室台面1米是不是有点低了,我觉得站在旁边都要弯腰操作了,特别是滴定啊什么的,施工的人说这是标准高度,不知道各位的实验室台面多高
    3、我们仪器室目前就设计了一间,气相原子吸收、原子荧光、紫外可见都放在一起,整个房间也不大,这会不会相互影响,能不能达到要求,而且感觉仪器室的台面有点薄~~
    请各位给点建议,实在不行就跟老板提提,老板也不怎么懂。。。
  • lzh7513
    第1楼2012/01/18
    台面用花岗岩的缺点就是硬度很高容易损坏玻璃制品,且颜色不均。高度1米是适合标准的,各种仪器放在一起问题也不大。
  • 该帖子已被版主-晚风吹过加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • qqqid
    第2楼2012/01/19
    花岗岩不耐酸碱。
    几台仪器放在一间实验室,要注意用电负荷会不会超载,有没有排气装置。
    分光光度计如果经常使用有机溶剂,就不能和气相放一间实验室。
  • chunxi
    第3楼2012/01/19
    我们也是1米,滴定可以坐着操作的吧。
  • 该帖子已被版主-晚风吹过加1积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • 老兵
    第4楼2012/01/19
    前处理室、理化室、生化室用花岗岩台面不好,不耐腐蚀和易造成玻璃器皿损坏;实验室台面1米基本可以;建议原子吸收和原子荧光合用一间,气相色谱和有机分析在一间,紫外和其它小型仪器合用一间,这样分类便于防止项目测试中的相互影响,必须注意原子吸收、原子荧和气相色谱都应加装通风罩。
  • 该帖子已被版主-晚风吹过加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助。
  • polymer
    第5楼2012/01/20
    1、花岗岩台面不耐腐蚀,耐腐蚀可换成树脂台面。
    2、标准台高应为850mm,适用于一般化学试验。这个高度适合大部份中国人的身高。
    3、合理规划这些仪器是完全可以放在一个房间的。
  • zhao1hao2985
    第6楼2012/01/20
    花岗岩台面不耐酸碱腐蚀,而且比较硬玻璃仪器容易碎。
    试验台高度忘了。
    仪器放一起是合理的。但前提是房间要足够的大。而且有些设备要通风管道要安排好。仪器太小了话不利于散热。而且仪器之间会有一定干扰。
  • qlmkk
    第7楼2012/01/21
    如果是按合同的规定进行的装修,现在来改,意义大不?
  • 该帖子已被版主-晚风吹过加1积分,加2经验;加分理由:鼓励应助。
  • tangtang
    第8楼2012/01/26
    台高一米是标准高度?哪里的标准,平均身高2米的国家的标准?
    一般高度都是80cm左右,坐着操作正好,仪器放在1米高的桌上,个子矮的,能够得着仪器上方吗?
  • tangtang
    第9楼2012/01/26
    有腐蚀的地方的花岗岩台面铺一层黑胶皮吧,只能这样了。
  • tutm
    第10楼2012/01/26
    化学实验台,由于考虑是兼顾站着或坐着(高的实验凳)操作,高度一般略高于办公桌(75-80cm)。化学实验台通常在85-95cm,我们选90cm,这样兼顾化学试验操作和仪器操作。楼主的高度1米,应该说偏高了,以后你的移液管操作、冷凝管安装、顶上加样的仪器操作等,还有身材不高的人都会感觉不方便的;还有使用三颈瓶合成,蒸馏等实验,一般这类装置最好低一些,这样万一喷溅,离人的脸部远些、安全些。
    如果使用天然大理石做化学实验台面,这有点离谱了,还没见到过用这材料做化学试验台的;做仪器台面还说得过去,但也要注意酸碱腐蚀。楼主实验室会不会是仿大理石的环氧合成板啊,如果表面加上耐腐蚀涂层,这还是可以的。
