reagentlife
第10楼2012/01/19
器皿的话,进口的元素标液一般放在HDPE塑料瓶里保存,国内的很多都是装在玻璃瓶里面(听别人说的,如果是玻璃材质的话溶出会比塑料多很多,实验室用塑料容器里面金属元素的杂质含量都很低的),进口的未开瓶的有效期通常在2-3年,混标在1年或者2年,对于国内标液的有效期有知道的吗?还有是否装在玻璃瓶里面?
关于酸的介质有影响这点,希望 秋月芙蓉(ljhciq)等各位老师多分享经验
浓度,我估计是影响因素之一,通常情况下,浓度越高,有效期相对越长。
另外,是否跟开瓶次数有关系?开瓶多的情况下,水分挥发的越多,有时基质酸也会挥发如HCl,导致浓度上升。
存放的环境,对于元素标液存放在4°C冰箱或者阴凉干燥的储藏室就可以了,我们很多用户都是室温下保存的,只要不放在温度较高的地方我看还是可以的。对于上面几方面的影响因素请各位帮忙分析透彻一点哦,在学习中,谢谢大家回复了啊,新年happy
