双面娃娃
第3楼2012/01/18
挺新的一个名词,在GG里找了一下:
原子核发生内转换或电子俘获时由于俄歇过程引起的空穴串级使分子高度电离引起的分子爆炸现象。这两种核转变过程在原子的K层或L层失去一个电子,当外层电子填充这个空穴时可发射光子,也可使外层电子电离从而形成额外的空穴。后一过程可连续进行,使空穴数一步步倍增,称为空穴串级。其结果使原子高度电离(如131Xem→131Xe过程可使Xe带+22个电荷,平均为7.9)。空穴串级过程约在10-16~10-15s内发生,比分子振动周期(10-14~10-15s)短得多。子体原子上积聚的正电荷通过分子内部电荷再分布,使分子内部正电荷间产生强烈的库仑斥力,导致分子爆炸。
希望有高手解答一下,具体实验中的应用~
wendy_haohao
第4楼2012/01/19
Coulomb-explosion是高能飞秒激光器轰击样品的主要作用机制。
补充说明:激光轰击的作用机制为何主要取决于jiguang辐射强度,比如低辐射的主要靠加热气化(thermal vaporization),对于皮秒和高能纳秒激光轰击来说,热量机制和非热量机制都存在,而对于飞秒激光轰击则是库伦爆炸~~
chauchylan
第8楼2012/01/19
这会不会是传说中的TUNNELING IONIZATION呢???
